 文章标题 : 显卡驱动,高分屏分辨率问题
帖子发表于 : 2017-04-14 19:43
注册: 2016-07-20 16:40
系统: Ubuntu15
送出感谢: 9
系统是opensuse,之前在1366×768的笔记本屏上没有问题,装上之后就是1366×768的分辨率
现在是1920×1080的分辨率,显卡是nvidia geforce 930mx,集显不知道是什么,卖笔记本的说不知道。。。
装上之后,是800×600的分辨率,而且不能修改,如图
Selection_001.png [ 31.27 KiB | 被浏览 1238 次 ]
我怀疑是显卡驱动没装好,所以就添加了源http://download.nvidia.com/opensuse/leap/42.2
然后在yast中搜nvidia,装得是glG03
目前yast是这样的
Selection_003.png [ 87.74 KiB | 被浏览 1238 次 ]
这是不是就代表着显卡驱动装好了,可是分辨率还是那样,不能更改
后来参考:http://blog.csdn.net/xasc2/article/details/6447841
执行之后报错,xrandr: Failed to get size of gamma for output default
pei@linux-xn9i:~> su
Password:
linux-xn9i:/home/pei # cvt 1280 1024 60
# 1280x1024 59.89 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 63.67 kHz; pclk: 109.00 MHz
Modeline "1280x1024_60.00"  109.00  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
linux-xn9i:/home/pei # xrandr --newmode "1280x1024_60.00" 109.00 1280 1368 1496 1712 1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
Screen 0: minimum 800 x 600, current 800 x 600, maximum 800 x 600
default connected primary 800x600+0+0 0mm x 0mm
   800x600       75.00*
  1280x1024_60.00 (0x2b1) 109.000MHz -HSync +VSync
        h: width  1280 start 1368 end 1496 total 1712 skew    0 clock  63.67KHz
        v: height 1024 start 1027 end 1034 total 1063           clock  59.89Hz
linux-xn9i:/home/pei # xrandr --addmode default "1280x1024_60.00"
linux-xn9i:/home/pei # xrandr --output default --mode "1280x1024_60.00"
xrandr: screen cannot be larger than 800x600 (desired size 1280x1024)
目前,实在不知道怎么办了,特来求助
 文章标题 : Re: 显卡驱动,高分屏分辨率问题
帖子发表于 : 2017-04-17 21:43
注册: 2012-03-31 3:29
送出感谢: 2
接收感谢: 121
根据nvidia官网的以下信息,linux下支持930mx的第一个beta版本都至少要364.12,而你装的好象是340.102(还有部分库是361的)。在不正确的驱动下显卡当然不可能完全正常工作的。opensuse是否提供较新的驱动包我不知道,在ubuntu下是有可以使用的debian包直接安装就能正常工作的。
http://www.nvidia.com/Download/driverRe ... 0577/en-us
按照opensuse的文档试试能不能装上正确的驱动:
https://en.opensuse.org/SDB:NVIDIA_drivers
16.04-->14.04
帖子发表于 : 2017-04-17 23:00
系统: Ubuntu15
送出感谢: 9
谢谢楼上,不过,在不忍直视的桌面面前,我投靠了Kubuntu,也是我喜欢的KDE,而且一安装就能像windows下那样调整分辨率。
