华为matebook小本win10系统下用U盘安装ubuntu16.04.3,安装成功,重启后无法进入utuntu
梅影笛歌
系统: win10
送出感谢: 2 次
帖子 梅影笛歌 » 2017-11-04 18:52
请教,本人是华为matebook小本,预装的是win10系统,想装一个linux双系统,按照网上的教程,用U盘安装的ubuntu16.04.3版。
一切都完美成功安装,但是重启电脑时,只能进入win10,不能进入ubuntu,在网上也找过这方面的解决办法,都试过还是不行。
求那位大神能帮忙解决一下,先谢谢 :em11
接收感谢: 1952 次
Re: 华为matebook小本win10系统下用U盘安装ubuntu16.04.3,安装成功,重启后无法进入utunt
帖子 poloshiao » 2017-11-04 20:09
按照网上的教程
請提供該教程網址
梅影笛歌
系统: win10
送出感谢: 2 次
帖子 梅影笛歌 » 2017-11-04 20:26
poloshiao, 先谢谢大神,网上的教程网址如下:http://blog.csdn.net/jiajinrang93/artic ... s/63892208
接收感谢: 1952 次
帖子 poloshiao » 2017-11-04 20:48
1. 使用同一版本 USB 開機 登入試用桌面
1-1. 參見
U盘安装Ubuntu系统
之后会进入一个界面... 选了Try Ubuntu的话,就会进入下图所示界面
2. 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
2-1. sudo efibootmgr -v
2-2. sudo parted -l print
2-3. sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
2-4. sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
把結果直接複製 貼上來
这些用户感谢了作者 poloshiao 于这个帖子:
梅影笛歌 (2017-11-05 18:37)
评价: 3.7%
梅影笛歌
系统: win10
送出感谢: 2 次
帖子 梅影笛歌 » 2017-11-05 18:19
poloshiao, 感谢大神的回复,按照你的命令,已执行,图片如下:
执行命令后图片
接收感谢: 1952 次
帖子 poloshiao » 2017-11-05 19:32
終端機指令及文字回應
請直接複製貼上來
不要摘錄 不要擷圖
方便回文直接引用你貼上來的資料
方便你閱讀
梅影笛歌
系统: win10
送出感谢: 2 次
帖子 梅影笛歌 » 2017-11-05 20:31
poloshiao, 不好意思,先前没有领会到你的意思,重新来一次
ubuntu@ubuntu:~$ sudo -i
root@ubuntu:~# sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0002
Timeout: 2 seconds
BootOrder: 0002,0000,0001
Boot0000* Windows Boot Manager HD(1,GPT,b355386e-f0d5-4fa5-81d8-39b8bf55fd32,0x800,0x32000)/File(\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}...*................
Boot0001* ubuntu HD(1,GPT,b355386e-f0d5-4fa5-81d8-39b8bf55fd32,0x800,0x32000)/File(\EFI\UBUNTU\GRUBX64.EFI)
Boot0002* UEFI: KingstonDataTraveler 2.0PMAP, Partition 1 PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0,0)/USB(3,0)/HD(1,MBR,0x4294967274,0x100,0xe8af00)..BO
root@ubuntu:~# sudo parted -l print
Model: ATA SAMSUNG MZNTY256 (scsi)
Disk /dev/sda: 256GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 106MB 105MB fat32 EFI system partition boot, esp
2 106MB 123MB 16.8MB Microsoft reserved partition msftres
3 123MB 85.6GB 85.5GB ntfs Basic data partition msftdata
4 85.6GB 86.5GB 959MB ntfs hidden, diag
5 86.5GB 214GB 128GB ntfs Basic data partition msftdata
6 214GB 222GB 8000MB linux-swap(v1)
7 222GB 256GB 33.9GB ext4
Model: Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 7808MB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
4 131kB 7808MB 7808MB primary fat32 boot
root@ubuntu:~# sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-uuid/04A43FD4A43FC748 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-uuid/12b3cec5-45c6-4716-826a-72cdb135d651 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-uuid/42AA3780AA377011 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-uuid/8488566D88565DAC -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-uuid/8C3F-181A -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-uuid/B4FE-5315 -> ../../sdb4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-uuid/e0f6c334-205e-48d7-843c-14bf5ec5cfc3 -> ../../sda7
root@ubuntu:~# sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-partuuid/1b6d1c80-5ef1-4dd7-94ec-074f0f7fefbc -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-partuuid/b355386e-f0d5-4fa5-81d8-39b8bf55fd32 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-partuuid/b39e1e29-188d-47c4-bc3c-8838cd1fc6e7 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-partuuid/bdd62ef5-c612-4ca0-b724-967ae854fe4d -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-partuuid/f03125ad-c3d0-4e3b-a38e-44b384ac8643 -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-partuuid/f764549a-2b94-4e6c-b21e-e0cbb51ac7dd -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 5 20:19 /dev/disk/by-partuuid/fe55613c-fa6b-4e8a-bff1-11b357bbf480 -> ../../sda5
root@ubuntu:~#
接收感谢: 1952 次
帖子 poloshiao » 2017-11-06 7:45
1. 新手
1-1. 下次 不必切換成 root 身份
1-2. 也儘量避免使用 root 登入
儘可能使用安裝 Ubuntu 時 創建的帳號 (可以使用 sudo 見 1-3)
1-2-1. 試用桌面 預設創建的帳號是 ubuntu
1-3. 需要 root 權限時
1-3-1. sudo console-指令
console 指令 一般指可以在 tty1 ~ tty6 使用 而不會出現錯誤訊息的指令
1-3-2. gksudo 圖形-指令
第一次使用 gksudo 需要先安裝 gksu 套件
1-4. 如果使用 root 登入 就不必再加 sudo
sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0002
Timeout: 2 seconds
2. 表示 此次開機模式 是 UEFI enabled
2-1. 表示 你上次 安裝 Ubuntu 16.04.3 時 把 Ubuntu 的 UEFI 開機檔案 GRUBX64.EFI 安裝在 分割區 /dev/sda1 的 \EFI\UBUNTU\ 目錄內
2-2. 你只要 開機 進入 UEFI 選擇
就可以 啟動 Ubuntu (如果其它都正常的話) (可能會出現 Grub 2 選單)
2-2-1. 方法參見
U盘安装Ubuntu系统
在出现LOGO界面是,点击你的电脑快速进BOOT的快捷键,进入BOOT中,如下图所示。
之后选择你的U盘名字,回车确定,也就开始了U盘启动,上图中第二项是我的U盘,第一项是默认的win10启动。
2-3. 如果不想每次都須登入 UEFI 選擇
可以在 試用桌面 或 已安裝 Ubuntu 桌面 執行指令
sudo efibootmgr -o 0001,0002,0000
然後 重新開機
2-3-1. 補充
sudo efibootmgr -o 0000,0002,0001 # Win 10 最優先開機
sudo efibootmgr -o 0002,0001,0002 # U 盤 最優先開機
2-3-2. 參閱
http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... mgr.8.html
efibootmgr - manipulate the EFI Boot Manager
-o | --bootorder XXXX,YYYY,ZZZZ
EXAMPLES
CHANGING THE BOOT ORDER
3. 還有其它問題 歡迎再貼文
梅影笛歌
系统: win10
送出感谢: 2 次
帖子 梅影笛歌 » 2017-11-06 11:38
poloshiao, 首先感谢大神,按照你的方法我试了,还是不行。
第一种方法,进入我的电脑bios中后,我不知道怎么设置,全往篇找不到ubuntu的一个字,如下图:
电脑bios图片
梅影笛歌
系统: win10
送出感谢: 2 次
帖子 梅影笛歌 » 2017-11-06 11:44
poloshiao, 下面是第二种方法,执行命令后,显示如下:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo efibootmgr -o 0001,0002,0000
BootCurrent: 0002
Timeout: 2 seconds
BootOrder: 0001,0002,0000
Boot0001* ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$
然后关机重启,直接进入win10的安全模式,还是进入win10系统。
请问大神,像这种情况到底该怎么处理。 :em01
接收感谢: 1952 次
帖子 poloshiao » 2017-11-06 16:21
1. 最大可能 是 0001, 0002 開機失敗
退到 0000
所以 进入win10系统。
2. 你有沒有進入 UEFI 把 Secure Boot 改為 disabled ?
2-1. GRUBX64.EFI 需要在 Secure Boot disabled 才能啟動
3. 那你前面 如何設定 U 盤 開機的 ?
3-1. 詳細參閱 你的電腦 或 主機 使用說明書 UEFI 部份章節
4. 另一個方案 是 在 Windows 安裝 EasyBCD
然後 手動 把 Ubuntu 加入 EasyBCD
有需要 再貼文
4-1. 如果連 EasyBCD 都不行 那麼 建議重新安裝 Ubuntu 比較快
梅影笛歌 (2017-11-08 9:05)
评价: 3.7%
梅影笛歌
系统: win10
送出感谢: 2 次
帖子 梅影笛歌 » 2017-11-08 9:04
poloshiao, 问题终于解决,非常感谢大神的帮助,终于可以用上ubuntu了 :em11
男菜鸟
来自: 漂在江湖
送出感谢: 14 次
接收感谢: 15 次
帖子 男菜鸟 » 2017-12-09 13:34
你好!我现在情况和你一样!请问,你最后是修改那一步,解决了问题?
以便其他朋友参考?
funicorn
系统: Ubuntu QQ
接收感谢: 47 次
帖子 funicorn » 2017-12-09 19:08
如果你的Ubuntu引导器安装在了EFI分区,默认就是这种情况。要进入Ubuntu,你需要开机按下功能键调出UEFI启动菜单,然后选择Ubuntu。
为了确认是不是我说的这种情况,你需要开机按下功能键进入BIOS,看启动菜单里是不是有Ubuntu这一项。
如果你不想每次开机都选择一下,有两种做法,一种是在BIOS里把Ubuntu启动项提到第一个,通过Grub菜单选择;第二种是安装一个UEFI管理程序来进行选择,比如refind。
梅影笛歌 写了:请教,本人是华为matebook小本,预装的是win10系统,想装一个linux双系统,按照网上的教程,用U盘安装的ubuntu16.04.3版。
添加ppa后只更新此ppa:
update-ppa()
男菜鸟
来自: 漂在江湖
送出感谢: 14 次
接收感谢: 15 次
帖子 男菜鸟 » 2017-12-12 11:36
@14楼
此处的“功能键”是哪个键?
回到 “启动和引导”
