我在Archbbs上发的帖:https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=185419
我最近买了一台预装windows8.1 的VOYO winpad A6. Z3740D自带英特尔集成显卡。此外有64GB emmc存储,2GB内存,和一张很罕见的Realtek 8723BS SDIO WIFI/FM/蓝牙三合一卡。安装进度如下:
1. 关闭Secure Boot。状态:完成 这个主板没有锁,也不需要从windows里操作,直接开机Esc进BIOS然后在Security->Secure Boot里禁用就好。不会影响windows启动。
2. 从U盘以UEFI方式启动Arch。状态:完成 之前很多装Ubuntu的报告失败是因为这一代Atom虽然CPU是64位的,但UEFI却是32位的,所以64位内核(包括Grub2)是不能通过UEFIstub启动的。我干脆选择装32位纯系统,直接用UEFI shell启动了U盘上的Arch,没有任何问题。
3. 输入设备。状态:部分. 附带的磁吸式键盘可以直接工作,剩下的触摸屏、麦克风、摄像头、重力传感器等没法测试。
4. 网络。状态:不工作 Realtek 8723BS网卡好像真的很罕见,我到处找也没找到驱动,甚至google上关于这款网卡的资料都很少。可能只能先用个USB网卡了。如果谁知道哪里可以找到8723BS的驱动,请告诉我。
5. 图形界面。状态:不工作 内核模块i915被自动载入,KMS也工作正常,但是我启动X会直接段错误。Wayland没有试,估计不太可能……
一些题外话:这一代Atom的性能和功耗都不错,我下午玩了50分钟Dota2(在windows底下),消耗了25%电。
在Atom Z3740D平板上安装Arch
- 系统: Gentoo
- photor
- 系统: Gentoo
Re: 在Atom Z3740D平板上安装Arch
管理员把这贴删了吧。photor 写了:请勿重复发帖
之前有个2006年注册的大号,自从上高中后就好久没上被人盗号被封了,一直没管。这次想发个帖注册了个新号,没注意新号有发帖审核,所以第一遍以为没发出去……
