发表新帖 回复这个主题  [ 7 篇帖子 ]
 文章标题 : 浙江理工大学,支持锐捷拨号的无线路由器,猿族崛起在线地址
帖子发表于 : 2011-08-24 20:36
注册: 2011-08-24 20:18
谨以此文献给大家,抛砖引玉,以求共勉,望斧正。
什么是DD-WRT:
首先我们来了解下DD-WRT的基础概念,一个例子进行比较方便我们理解。我们经常使用的无线路由器都有一个操作系统OS,每个厂家的无线路由器操作系统都不相同,而且也没有对外公布代码,类似于windows操作系统,虽然我们可以正常使用这些无线设备,但是由于他的OS是不能够自己修改的,所以难免在实际使用上存在这样或那样的不足,可能不适合自己使用。这也就是路由器不能使用锐捷的关键。
在这种环境下DD-WRT驱动应运而生,DD-WRT其实就是一个供无线路由器使用的嵌入版Linux,它可以在普通的家用无线路由器实现数千元的商用无线路由器功能。
PublicWRT 是一种可用于某些路由器的第三方固件,也可以说是一种路由器操作系统,是 OpenWRT 与 DD-WRT 的衍生版。除了具有友好的Web管理/配置界面外,PublicWRT 还添加了一些特有的软件,比如支持锐捷拨号的 Mentohust客户端。
简而言之,并不是路由器硬件本身支持锐捷拨号,而是给路由器重新刷新一下固件,刷新的固件支持锐捷拨号的 Mentohust客户端。然后通过路由器内置的 Mentohust客户端就可以在路由器里完成你本在电脑桌面上完成的锐捷拨号。
本人在网上了解后,寻找这样的路由器。并咨询了相关售卖店家。
简述浙江理工大学的上网情况,每名学生有一个学号,学号固定一个床位号,床位号绑定一个固定IP。学生上网首先拨通(学号、床位号、固定IP)三码合一的锐捷,拨通后开始扣月费,可以进入校园网。再次拨通(学号、运营商)(L2TP二次连接)VPN帐号,可以使用外网。
方法一:
疑问一:在已通过某一学号锐捷拨号情况下,是否能够允许通过别的学号VPN帐号上网或者多个学号VPN帐号二次拨号上网?
理想情况:倘若可以,路由器充当锐捷的拨号,但是上外网仍需拨号VPN帐号,多台电脑共享上网后,不同电脑使用不同学号VPN帐号登录。
缺点:拥有多台设备,可是学号VPN帐号有限,并且部分手机和移动设备并不支持L2TP VPN连接。
方法二:直接将L2TP VPN连接 烧入原固件当中
理想情况:倘若可以,路由器完成了电脑上的锐捷拨号和VPN帐号(L2TP二次连接),并通过路由器通过有线无线等方式,可以方便的分享网络。
缺点:由于每个人学号VPN帐号不同,所以相当于为每个用户定制一个固件,这样对于商家来说并不是一件好事,时间成本就会飙升。
本人拥有一个台式兼容机和一个iPad平板,所以最好能够通过方法二来使用路由器。
由于本人没有使用过Linux系统及Linux系统的各种衍生版本的经验,但是了解到Linux系统下似乎可以使用 mentohust-0.3.1 支持锐捷拨号上网。此路由器的固件只支持Linux下mentohust-0.3.1 锐捷拨号及支持锐捷 V2 算法,更新的算法似乎不支持。
但是每个校园网都有其特殊的情况,浙江理工的锐捷网络是否支持Linux下(mentohust-0.3.1 锐捷拨号及支持锐捷 V2 算法)就不得而知,还是浙江理工的锐捷网络情况更为复杂。
希望清楚Linux的各位同学和爱好者,及使用浙江理工锐捷网络的同学,和看过本文同学,不管是能够回答的,还是对这篇文章有若干疑问的,及对这篇文章有所褒贬的,都能够回个贴告诉我,本人将非常感谢,谢谢大家。
若干相关网络链接:
http://code.google.com/p/publicwrt/
http://code.google.com/p/mentohust/down ... z&can=2&q=
http://code.google.com/p/publicwrt/wiki/Buy
http://item.taobao.com/item.htm?id=10459947436
最后赠上猿族崛起的地址:
http://247dy.com/?s=vod-read-id-26692.html
评价: 3.7% 御宅暴君
 文章标题 : Re: 浙江理工大学,支持锐捷拨号的无线路由器,猿族崛起在线地址
帖子发表于 : 2011-08-31 22:14
注册: 2011-03-19 15:03
接收感谢: 2
我也很想知道啊,锐捷的话用mentohust就可以拨通了,电信和移动的VPN可以用XL2TP拨通,这些在linux系统上都是可以用的。路由器的话用openwrt的固件刷XL2TP进去应该就可以的。还有,一个VPN账号是不能同时两次登陆的,但是VPN账号可以在其他电脑上登陆的,这个不认IP。其实,如果你不打游戏的话,换成网通吧,拨了锐捷就好了,去淘宝上买个二手的路由器,50块左右,还能当下载机~
评价: 3.7% 御宅暴君
帖子发表于 : 2011-09-09 18:07
注册: 2007-09-09 19:36
可以的,我研究了一个星期,在openSUSE下成功连上校园网并可以访问外网
可参考我写的心得:
http://blog.163.com/zzdjk6@126/blog/sta ... 896046481/
我也很想要一个直接搞定锐捷和vpn拨号的无线路由
帖子发表于 : 2011-09-17 1:09
注册: 2011-08-11 19:58
浙理的顶起!!!!
帖子发表于 : 2012-02-12 21:52
注册: 2012-02-12 21:51
很多手机不是支持l2tp的vpn么?
帖子发表于 : 2012-02-12 22:02
接收感谢: 2
今天突然收到社区的订阅邮件,说这个帖子有更新,看了下,我来回答一下我觉得可以解决的问题吧。
方法一:这个是可行的,但是需要一点,如果LZ的网是电信的,那么通过LZ路由器访问的VPN也是需要电信的,移动的不可以。这个是因为学校在网关上做了限制。因为我们学校的L2TP是加密但是没有密钥的,所以android可以按一般方法连接,IOS的系统需要越狱,将里面的一个option文件做修改才可以。
方法二:是可以的,路由器里面再装个XL2TP就可以了,只是设置比较麻烦,LZ需要耐性。
我自己用的是网通,然后用openwrt的路由器,用mentohust拨号,现在寝室里只交一份网费,大家都用一个,还是蛮方便的。 :em11
评价: 3.7% 御宅暴君
帖子发表于 : 2016-11-14 22:45
注册: 2016-11-14 9:59
同为浙江理工大学,已用myxtgsu解决锐捷认证问题,但无法解决vpn拨号问题,求楼主指导
