创建你自己的Ubuntu
Ubuntu各种衍生版本
jmw778s
来自: 福安
创建你自己的Ubuntu
帖子 jmw778s » 2009-11-30 22:15
一、在下面链接下载一个最小发行版Ubuntu
https://help.ubuntu.com/community/Insta ... /MinimalCD
安装并启动虚拟机VirtualBox
提示boot,Enter
选择command line install项
使用命令行装上一个最基本的系统。安装过程跟普通“alternate"版类似(详情参考本论坛《Full Circle》杂志第三期"Xubuntu")
二、开始安装
viewtopic.php?f=77&t=243471
三、安装图形界面
sudo nano /etc/apt/sources.list
# 换源。因为要操作的文件是在系统目录中的,所以命令前面要加上“sudo”。
# 删除 sources.list 文件里的所有内容,然后输入下面的源列表:
deb http://ubuntu.srt.cn/ubuntu/ karmic main restricted universe multiverse
deb http://ubuntu.srt.cn/ubuntu/ karmic-security main restricted universe multiverse
# 编辑完毕后,先检查一遍有没有输错,再保存退出。
# 你也可以到http://wiki.ubuntu.org.cn/index.php?tit ... iant=zh-cn另外选择一个适合你的源。
注意一定要选对源的版本,比如 9.04 的源不适用于 Ubuntu 9.10。
# 执行下面的命令后,可能会在屏幕上看到一些小菱形,这是因为汉字不能正确显示的缘故,没关系,只看显示的英文提示就行了。
# 如果看到有提示“[Y/n]”的话,一般都是输入“y”然后回车。
sudo apt-get update
# 刷新可用软件信息
sudo aptitude install ttf-wqy-zenhei gdm gnome-core xorg indicator-applet-session build-essential
注意使用aptitude install 自动解决一大堆依赖关系。
# 装上indicator-applet-session 就不会出现出错提示:“The panel encountered a problemwhileloading"OAFIID:GNOME_FastUserSwitchApplet". Do you want to delete the applet from yourconfiguration?”
# build-essential:编译器
# ttf-wqy-zenhei:文泉驿正黑字体
# gdm:GNOME 显示管理器。gdm 为 X 显示提供了"login:" 提示符的等价物——它弹出一个登录窗口,并启动一个 X 会话。
# gnome-core:GNOME 桌面环境的核心。
# xorg:X 窗口系统。(为了确保 X 可用,需要安装一个提供 x-window-manager 的软件包。)
# 需下载 123MB 数据,安装后将占用 613MB 空间。下载和安装过程中如果电脑黑屏,不要慌张,可能是屏幕保护的缘故,动动鼠标或键盘就能恢复显示了。
sudo reboot
# 重启系统,就能进入图形界面了。
# 这时系统中已经安装好 Terminal(终端)、Text Editor(文本编辑器)、Sound Recorder(录音机)、新立得软件包管理器等软件了。
点击菜单“Applications——Accessories——Terminal“ 打开终端,在终端中执行下面的命令。
sudo aptitude install ubuntu-artwork usplash-theme-ubuntu
# ubuntu-artwork:Ubuntu 主题和艺术品。
# usplash-theme-ubuntu:开关机进度条。如果你喜欢看开关机时的滚动字幕的话,也可以不装。
sudo aptitude install language-pack-gnome-zh ibus-pinyin
# 安装中文语言包和智能拼音输入法
# 安装完成后,Log Out 重新登入,系统就会被汉化了,同时也有中文输入法了。
sudo aptitude install synaptic software-center
# 新立得软件包管理器、“Ubuntu 软件中心”
#需要“添加/删除程序”的,在指令添加gnome-app-install
四、安装应用程序
根据需要选择常用的基本软件,下面是我的参考:在软件中心搜索选择
安装
Flash:火狐Flash插件
Document:pdf文件查看器
Firefox:网页浏览器
GDebi:双击软件包安装
Hardware:硬件驱动
Language:本地化语言管理
totem:电影播放器
gnome-system-tools:包括:Users and Groups(用户和组)、Date and time,、Network、 configuration,、Services,、Shares
GNOME-Power-Manager:电源管理器
Network-Manager:网络管理器
gnome-screensaver:屏幕保护程序
bluetooth:蓝牙(无线路由上网)
五、生成LiveCD镜像(自己的发行版)
安装Remastersys,将它的源加入到/etc/apt/sources.list
viewtopic.php?f=161&t=238649
# Remastersys
deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository karmic/
更新源软件包列表,并安装Remastersys:
sudo apt-get update && sudo aptitude install remastersys
先别急着着手生成CD,执行一下以下指令清除系统垃圾,否则会让镜像文件体积过大。
sudo apt-get clean
启动remastersys,生成CD镜像
系统——系统管理——remastersys,选择Dist选项。
#在这之中,先休息下,需要很长的时间等待。在remastersys工作的时候,造成不要打开任何窗口或程序。制作好的LiveCD镜像文件被存放在/home/remastersys/remastersys目录下。
还有最最后一步,取出你虚拟机的LiveCD
1、安装增强包,重启
2、设置共享文件夹,设备——分配数据空间——添加,选择共享文件夹
3、挂载共享文件夹,虚拟机里打开终端输入:
我的例子:
lsmod | grep vboxvfs
#确保加载了vboxvfs模块,若没有,使用sudo modprobe vboxvfs加载
sudo mkdir /mnt/shared
sudo mount -t vboxsf share /mnt/shared
##共享文件夹的名称千万不要和挂载点的名称相同。比如,上面的挂载点是/mnt/shared,如果共享文件夹的名字也是shared的话,在挂载的时候就会出现如下的错误信息error: Protocol error
上面是我个人安装过程仅供参考。大部分引用了Jandy的文章
参考文章
本论坛Full Circle 杂志第16期《创建你自己的Ubuntu》
使用Alternate CD定制精简安装Ubuntu 9.10
remastersys 2.0.13发布,支持ubuntu 9.10(karmic)
建议字体美化方案
viewtopic.php?f=8&t=236013
本文桌面主题
viewtopic.php?f=33&t=245264
本文图标
viewtopic.php?f=33&t=245103
看附件的详细些,有图片。。
Ubuntu.pdf
(545.49 KiB) 已下载 450 次
上次由 jmw778s 在 2009-12-01 9:46,总共编辑 4 次。
Acer 4738ZG-P22G50Mnkk 笔记本电脑
我用Windows 7 来这里装13的
JiangHui
系统: 窓辺とうこ
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 JiangHui » 2009-11-30 22:20
:em11
leeaman
系统: debian sid
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 leeaman » 2009-11-30 22:23
mini iso可以图形界面安装的啊,安装过程可以选源的,我用tw的源,装很快的
jmw778s
来自: 福安
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 jmw778s » 2009-11-30 22:31
都一样, :em01
我用Windows 7 来这里装13的
twceng
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 twceng » 2010-07-07 11:37
mark
thx
remeber
来自: 人间
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 remeber » 2010-07-07 14:13
mari
懒蜗牛Gentoo
系统: Linux Mint
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 懒蜗牛Gentoo » 2010-07-07 14:23
看上去挺好玩,mark一个
虽然世上没有完美的东西,但这并不影响我们追求完美,因为只有偏执狂才TMD能成功。
10.04新手入门——笨兔兔讲述自己的故事
lerosua
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 lerosua » 2010-07-07 14:41
有时间基于这个做个斗篷linux
playeryang
来自: 四川...泸州||江苏...镇江
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 playeryang » 2010-07-07 19:08
mark
速腾1994
系统: Arch+gnome
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 速腾1994 » 2010-07-07 23:33
有时间基于这个做个斗篷linux
swanky2004
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 swanky2004 » 2010-08-27 8:25
收到 好东西~
谢谢了·
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 TeliuTe » 2010-08-27 8:52
下载了试试,多谢
dwl301
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 dwl301 » 2010-08-27 10:23
能做基于其他桌面环境的live iso么?
比如icewm、fvwm、openbox之类的……对于Gnome已经腻了……
mmaj008
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 mmaj008 » 2012-03-05 11:59
好!谢谢了!改天去自己组建一个!
要清楚的知道,任何人做出某种选择的同时,就等于选择了相应的后果,不论自己愿不愿意
8E117
系统: xubuntu 14.04
Re: 创建你自己的Ubuntu
帖子 8E117 » 2014-02-04 19:40
那个,关于安装图形界面,想请教一下……
如果安装xfce都需要安装什么?还有lxde……
谢谢了!
我一般用xfce……
不过最近听说lxde也不错……
使用Ubuntu单系统的菜鸟一枚:
Ubuntu入门中……
SuperCollider入门中……
Java入门中……
各种入门中……
菜鸟上路,请多多关照。
