发表新帖 回复这个主题  [ 7 篇帖子 ]
 文章标题 : 登陆界面循环登陆
帖子发表于 : 2015-03-16 10:14
注册: 2015-03-09 9:22
12.04,安装完fcitx之后安装搜狗输入法,完了提示错误,然后删除搜狗输入法,删除fcitx,重启之后在登陆界面输入正确的用户名密码始终循环登陆。
下面是日志和用户目录下的文件。
文件注释: 用户目录
1.png [ 36.36 KiB | 被浏览 2861 次 ]
文件注释: 日志
2.png [ 618.23 KiB | 被浏览 2861 次 ]
 文章标题 : Re: 登陆界面循环登陆
帖子发表于 : 2015-03-16 11:21
接收感谢: 1878
如果沒有重要檔案
建議 全新重新安裝 最快
如果有重要檔案
請再貼文
備註
不要排斥重灌
可以讓你注意到上一次安裝 疏忽了哪些問題
是邁向有經驗使用者必經之路
 文章标题 : Re: 登陆界面循环登陆
帖子发表于 : 2015-03-16 11:31
注册: 2007-04-14 11:17
接收感谢: 3
进入单用户模式重新配置一下x试试 ~~
MSI GE60 2OE-455XCN
Intel Core i7-4810MQ
NVIDIA GeForce GTX 765M / 2G GDDR5
2x8GB DDRIII(L) 1600MHz
PLEXTOR 256G MSATA (PX-256M6M)
SATA 750G 7200RPM
SATA 1T 7200RPM
15.6" FHD 1920×1080
 文章标题 : Re: 登陆界面循环登陆
帖子发表于 : 2015-03-16 12:07
注册: 2015-03-09 9:22
不排斥重装,就是想搞清楚问题大概出在哪里。
现在的情况是命令行cat vi什么的都能用,xorg.0.log 日志已经贴出来了, xauthority 和 xsession-errors 都为空。运行startx 提示删除 x0-lock
然后我删除 xauthority xsession-errors 还有 tmp整个目录,再新建tmp目录,重启发现还是循环登陆。
现在我的理解是删掉搜狗和fcitx之后有残留的配置没有删掉,导致加载个人配置的时候不能通过?
 文章标题 : Re: 登陆界面循环登陆
帖子发表于 : 2015-03-20 10:39
注册: 2015-03-09 9:22
已经重装了,14.04
重装过程中发现个问题,/ 挂载在一个分区(格式化该分区),home 挂载在一个分区(不格式化),然后下一步下一步安装,装完之后发现还是上面的问题。
这是要读home目录下的配置了?所以登陆了不了?
最后这2个分区都格式化了。
 文章标题 : Re: 登陆界面循环登陆
帖子发表于 : 2015-03-20 12:20
接收感谢: 1878
最后这2个分区都格式化了。
1. 如果 /home/username 裡面 的 user space 設定檔 是 OK 的 而且有許多重要的設定檔 重新設定工作量太多
可以 保留 /home 不重新格式化
2. 如果 /home/username 裡面 的 user space 設定檔 有錯誤 可能導致無法登入
建議 不保留 /home 重新格式化
3. 比較保險的作法是 重新安裝前 先把 原來的 /home 備存到 /home.back 並且 把 /home.back 儲存在安全的分割區
安裝時 /home 重新格式化
有需要時 再從 /home.back 回存設定檔
 文章标题 : Re: 登陆界面循环登陆
帖子发表于 : 2015-04-02 21:13
注册: 2010-01-02 14:52
楼上想多了, 只需要shell登录后删除用户目录下的.Xauthority即可,
原因:主目录下的.Xauthority文件拥有者变成了root,从而以用户登陆的时候无法都取.Xauthority文件。
