个人做过测试
Main Edtion 是i386版本的,
默认采用英文安装,采用英文界面登录。
A
修改你的源:
cp /etc/apt/source.list /etc/apt/source.list.bak
在/etc/apt/source.list中添加ubuntu 910的SRT源(楼上有SRT的说明), 保留mint的源,其他的不要!
B
然后,打开菜单,在你能输入的地方,输入“language"基本上,输入前几个字符,就能检索到Languae菜单,
打开language选项, 给系统添加中文, (系统自到中文的,但不完整)确认更新, 需要5min左右。
注意够选上字体, 输入法,指定ibus为系统默认的输入法。
等待结束。
C
打开左下角的菜单,输入“code",应该能检索到,multi*code*32, 或者在菜单里面找找。
Main版本的,是自待了win32codes,但是处于版权的考虑, 并没有默认安装, 你点击,确认一下,
(你可以仔细读读那个协议,解释了为何需要你的确认才能播放mp3,c才可以安装某些解码器)
点击就可以自动安装,所缺少的文件会自动更新。
D
同样杂菜单中,输入“Hard" Or "Drive" 可以检索到硬件驱动,
一般是针对显示卡的, 按照提示开启,并去人更新安装。
E
桌面上鼠标右键,最后一项,然后选择不同的选项卡,来调整你喜欢的桌面特效。
F
作一次系统登出, 注意不是reboot,linux一般不需要reboot.
just logout.
再次登录, 注意选择, 登录界面下面有一个可选的栏,选定语言文中文,
输入密码登录,
注意会提示你,是否更新文件夹名字, 个人推荐不要更新, 我感觉文件夹使用英文名,比较OK, 尤其是遇到需要使用终端操作的时候,文件名采用英文会很方便的。
然后去打开才看, 左下角, 输入"ibus"检索到ibus输入法,
点击打开,(如果启动不正常,会提示你多点击几次)
然后添加输入法,(如果ibus启动后没有中文输法, 请在ibus中添加, 注意看选项卡)
然后是用Ctrl+Blank开启或者关闭输入法。
不开始中文语言支持, 也是可以通过同样的方法拿出ibus输入法,但是个人使用的时候,有一个bug,
英文系统,使用ibus一切都OK,
但是在Fetion , skype等IM工具中,不能使用ibus输入,
可以通过指定系统语言为中文, 然后拿出ibus, 然后把系统的语言在设置为英文(或者以后登录时,指定采用英文界面)
这个时候ibus输入一切OK。
这个时候, 你所有的播放器,应该是OK的。
我测试的版本, main edition , universal 安装后,不作任何修改, 都可以播放g.cn的在线音乐!
个人的主观意见:
推荐安装的时候采用英文界面,
其实安装过程, 可以认为干预的地方超级少, 最多的地方就是输入用户信息;
只于磁盘分割,采用系统默认就可以了;
而对于有一定使用经验的高手, 当然不会采用系统默认的磁盘分区了;
不过有一定技术的用户, 我想采用Mint的人不多。
系统全英文界面, 可以保证整体的美观度,
如果你的系统同时只使用一个网段,一个网卡; 或者是两个网卡同时采用一个网段,
可以采用默认的网络管理器配置, 写的很简单的, 无非就是IP , MASK, GATEWay, 几乎都认识的(我想,结束Linux的人,应该都知道这几个字符的意思的 ^_^)
之所以要更新中文语言, 这个可以自动安装文泉等字体, 使得看中文网页显示效果更好。
我更新中文语言就是为了这个, 我用不到中文界面,
应为笔记本屏幕就那么大点, 中文界面,占用空间太多,
使用英文很显得紧凑一点。
推荐安装一个vlc播放器,
apt-get install vlc
另,开启root用户,
sudo passwd root
按照提示输入密码, 就开启了root用户了。
取消普通用户的sudo权限:
su -
输入root密码,
修改/etc/sudoer*把不需要的用户从那里清除,
当然图形界面下, 是禁止root登录的, 你可以google方法,和ubuntu修改模式一样。
还有, 请开启Ctrl+Alt+backspace重启X指令, 很多时候,我们需要重启X, 而不是reboot系统。
为了性能,
笔记本可以开启内核的laptop模式, 这个请google一下子....
如果笔记本内存大于2GB, 使用这个系统也就是平常应用,没有大型游戏或者内存需求时,可以考虑关闭swap分区,
这样, 配合内核的laptop模式,可以很大程度上减小磁盘的读写频率,可以提供电池续航能力, 提升硬盘响应速度。
详情,google之.....
修改/etc/inittab
关闭Ctrl+Alt+Delete reboot系统指令, 这个比较危险, 我个人用不着! 这个不需要授权, 一摁,系统就reboot.
修改之后应该是这样的
# Trap CTRL-ALT-DELETE
#ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
修改/etc/inittab
关闭几个虚拟控制台, 提供响应,
比如修改成这样的:
# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
#4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
#5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
#6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
如果网络经验或者基础不足,不要轻易采用系统自带的防火墙,也不要轻易写iptables规则,
基本上,裸奔没有问题的, 出了本地登录维护系统之外, 不要轻易使用root操作,
系统升级维护,一周定时一次,就行了,不要天天升,没有多少用.....
我自己的系统升级让我给修正为每周自己运行一次。
开机启动服务可以更具实际情况修改一些,
蓝牙, 没有就不要了,
打印机,没有就关闭,
还有其他几个自动升级,也可以关闭。
使用key证书验证登录的openVPN, 需要自己安装运行,Networkmanager不能管理。
su -
apt-get install openvpn
按照提示操作,
并且按照提示作客户端/服务断配置
启动运行
service openvpn start
关闭
service openvpn stop
其他,man service.
BT
使用rtorrent 该论坛里面有 自己检索。
如果没有特殊需求,系统配置完毕。
从安装到这里,应该在40min内。 如果你熟练(比如能熟练使用vi修改配置文件), 可能时间会更少......
我给己的Dell 630更换这个系统, 用时一共30min,
其中安装10Min搞定.....
对于新手, Mint或许不错
- 速腾1994
- 系统: Arch+gnome
Re: 对于新手, Mint或许不错
搞得跟arch斯的
- tenzu
Re: 对于新手, Mint或许不错
上午看论坛 有点迷糊.....tenzu 写了:楼上在哪儿呢?(楼上有SRT的说明)
google for " SRT Ubuntu 更新“
你可以找到它
请用google.com 不是google.com.hk
- 行远自迩
Re: 对于新手, Mint或许不错
对于新手,deepin应该更合适。
- wuhezhong
Re: 对于新手, Mint或许不错
做个记号
我问佛:为何不给所有女子羞花闭月的容颜?
佛曰:那只是昙花的一现,用来蒙蔽世俗的眼
———--/´¯/'--'/´¯`•_
———\————-'—--/ 各类计算机在线书籍下载和在线浏览站点------->ppurl.com ------>首页下方有标签!
———-'\'————_-•´
———--/´¯/'--'/´¯`•_
———-'\'————_-•´
- lucki
- 系统: Mint
- 来自: 山东
