发表新帖 回复这个主题  [ 9 篇帖子 ]
 文章标题 : 16.04.1 server无法识别到网卡,但recovery mode上enable network两次后可以
帖子发表于 : 2017-04-08 17:18
注册: 2009-03-30 11:31
送出感谢: 4
平台是intel 8350的。
安装的16.04.1 64 server版本。
正常模式进去,无法识别网卡。
但通过recovery mode进去,选择两次enable network后(一次不行),recovery mode进入系统后,可以识别到网卡,能正常用。
但再次正常进去,仍然无法识别网卡。
好奇怪。
谢谢各位!
 文章标题 : Re: 16.04.1 server无法识别到网卡,但recovery mode上enable network两次后可以
帖子发表于 : 2017-04-08 17:58
送出感谢: 4
在安装的过程中,就无法识别到网卡设备。
反复试过,也无法识别。
帖子发表于 : 2017-04-08 20:34
接收感谢: 1007
0. 说明"网卡设备"时无线网卡还是有线网卡。
1. 在“正常模式进去,无法识别网卡”的情况下,执行以下指令设法将结果全部复制贴上来。
uname -a
cat /sys/class/dmi/id/{sys_vendor,product_name}
cat /sys/bus/sdio/devices/*/*
sudo lshw -numeric -C net
sudo rfkill list all
帖子发表于 : 2017-04-10 10:03
送出感谢: 4
这是一部分:
2.jpg [ 2.6 MiB | 被浏览 775 次 ]
帖子发表于 : 2017-04-10 10:14
送出感谢: 4
重新贴一下,前面的回复,可能图片太大
5.png [ 1.38 MiB | 被浏览 766 次 ]
帖子发表于 : 2017-04-10 10:15
送出感谢: 4
第二部分命令:
4.png [ 744.09 KiB | 被浏览 760 次 ]
帖子发表于 : 2017-04-10 10:45
送出感谢: 4
是有线网卡。
帖子发表于 : 2017-04-10 11:14
送出感谢: 4
我在recovery mode中修复两次network之后,进入系统,发现有线网卡的名字叫:enx00e04c36c59d,在这种模式下,网卡正常,能ping www.baidu.com,但我在正常模式下进入系统,手动设置网卡ip,子网掩码,路由,可以ping通内网的其它IP,路由,但是ping不通www.baidu.com.
帖子发表于 : 2017-04-10 11:36
送出感谢: 4
再补充:手动设置后,能ping通外网的IP,应该是没有设置DNS。
但是,一个网卡的名字:enx00e04c36c59d ,太奇葩。
