Chromium标签栏,地址栏,书签显示乱码
- 系统: ubuntu12.04
在ubuntu14.04系统下,安装了chromium,本来显示没有问题,但是安装wps和symbol等字体后,chromium的标签栏,地址栏还有书签的中文都变成乱码,网页本身显示正常。
- 系统: win7
Re: Chromium标签栏,地址栏,书签显示乱码
如果不是非要用wps,上libreoffice吧,应该没这些问题。libreoffice不差。
- 系统: ubuntu12.04
谢谢你的回复,现在的问题是删掉wps,重装chromium都不行。我要昂扬前行 写了:如果不是非要用wps,上libreoffice吧,应该没这些问题。libreoffice不差。
sudo apt-get install unity-tweak-tool
三年后终于回到16.04--稳定了!
同意,或者安装ubuntu-tweak,然后打开,“调整”->“字体”,所有都恢复到默认值看看。taohunter 写了:运行该工具检查一下目前的系统字体,如有变动改回系统缺省字体。代码: 全选
- 系统: win7
4楼说的应该靠谱,要还不行就检查下家目录下的,是不是安装时被相应改动了。leon0820 写了:谢谢你的回复,现在的问题是删掉wps,重装chromium都不行。我要昂扬前行 写了:如果不是非要用wps,上libreoffice吧,应该没这些问题。libreoffice不差。
要还不行,可能根本就不是wps的问题,一般说来新装字体也许会改变系统字体设置,让显示与以前不一样,但很少会出现乱码的情况。
- 系统: ubuntu12.04
已经解决,证明是系统的字体设置出现了问题。
首先使用unity-tweak-tool等工具恢复默认设置没有效果。
通过http://wenq.org/cloud/fcdesigner_local.html#生成的用户设置文件另存为$HOME/.fonts.conf后,打开chromium,发现设置生效,问题解决,但是此时网页打开速度比较慢,应该是经过了额外的文字渲染。
另外安装了chrome,毕竟稳定版bug要少一些。
在chrome下书签,地址栏等字体显示正常,但是标签栏的中文还是乱码。
- finalcode
- 系统: ubuntu12.04
