发表新帖 回复这个主题  [ 9 篇帖子 ]
 文章标题 : 504网关超时 Ubuntu中文论坛
帖子发表于 : 2017-11-19 0:21
注册: 2016-06-03 14:39
系统: Mint 17.2 - MATE (64
http://forum.ubuntu.com.cn
にアクセスしようとすると
"504 Gateway Time-out"と表示されて、 たまにしかつながりません。
どうすればいいでしょうか?
Attempting to access
"504 Gateway Time-out" is displayed and it will only connect occasionally.
What should I do?
 文章标题 : Re: 504网关超时 Ubuntu中文论坛
帖子发表于 : 2017-11-19 1:59
注册: 2007-07-14 20:45
送出感谢: 65
接收感谢: 35
很正常,我一天遇到十几次,这个论坛服务器在美国
开源、共享、自由
微信号非公众号:xfiles_sky
用手机点击这里有奇迹发生,其他无效
帖子发表于 : 2017-11-19 9:16
接收感谢: 1880
https://stackoverflow.com/questions/108 ... eout-error
Is there any way I can make the error 504 gateway timeout longer ...
帖子发表于 : 2017-11-19 22:07
Depending on the kind of gateway you have you should use something like:
proxy_read_timeout 600;
ごめんなさい。意味がわかりませんでした。我很抱歉 我不明白这个意思。
帖子发表于 : 2017-11-20 11:16
接收感谢: 1880
にアクセスしようとすると
どうすればいいでしょうか?
0. This problem had better be answered by the administration team of http://forum.ubuntu.com.cn
1. http://forum.ubuntu.com.cn is serviced with cloudflare-nginx.
1-1. curl -I forum.ubuntu.com.cn | grep Server
Server: cloudflare-nginx
2. http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_ ... ad_timeout
Module ngx_http_proxy_module
The ngx_http_proxy_module module allows passing requests to another server.
3. http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_ ... ad_timeout
Syntax:    proxy_read_timeout time;
Default:    proxy_read_timeout 60s;
Context:    http, server, location
Defines a timeout for reading a response from the proxied server. The timeout is set only between two successive read operations, not for the transmission of the whole response. If the proxied server does not transmit anything within this time, the connection is closed.
4. https://www.nginx.com/resources/wiki/co ... p-proxying
HTTP Proxying
帖子发表于 : 2017-11-28 23:22
最後我可以看到這個論壇。 我很遺憾,答復被延遲了。
3. http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html#proxy_read_timeout
你是否想要自己改變你的操作系統?
お手数おかけしまして、恐縮です。
对不起,麻烦你,我们很遗憾。
帖子发表于 : 2017-11-29 10:05
注册: 2007-01-14 16:23
接收感谢: 109
You can use forum.ubuntu.org.cn instead,if it still does not work, then just wait a minute
帖子发表于 : 2018-01-03 11:31
新年快樂 :Haha
親愛的onlylove
あなた方Ubuntu中国語フォーラムのみなさまは、なんの得もなくとも、孤独な人を助ける。あなたたちは福徳を積み、人々に愛せられることでしょう。
You members of the Ubuntu Chinese Forum will help lonely people despite having no benefit to themselves. You will be able to accumulate fortune and be loved by people.
帖子发表于 : 2018-01-09 21:20
接收感谢: 109
寺島聰子 写道:
新年快樂 :Haha
親愛的onlylove
謹賀新年 hope that I'm not too late
