fcitx安装配置后无法输入中文求解
为当前最终发行版之前的所有版本提供支持
大德鲁伊
系统: windows7
送出感谢: 5 次
fcitx安装配置后无法输入中文求解
帖子 大德鲁伊 » 2017-12-26 8:51
(1)我按照网上的方法输入sudo apt-get install fcitx-tabel-wbpy对fcitx进行了安装如图一所示;
(2)我在Text Entry里面添加了Chinese,如图二所示;
(3)我在Language Suport里面将Keyboard input method system里面设定为fcitx,奇怪的是这里Language标签下“汉语(中国)“是无法选定的;
(4)我重启了计算机,但fcitx还是无法输入汉语。
求教各位大神指点一二,还应当进行怎样的设置才能使fcitx正常输入汉语?我装的是Ubuntu 16.04 LTS版本
九天星
送出感谢: 67 次
接收感谢: 39 次
Re: fcitx安装配置后无法输入中文求解
帖子 九天星 » 2017-12-26 9:02
你应该是没有安装中文语言包吧,你目前的系统都还是英文的。
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
你应该是刚装好系统,而且取消了中文语言包的安装提示。
所以第二个命令升级应该要很久。
这两个命令执行后重启,如果没有变成中文的,那么就如图中所示点,将中文简体打上勾,然后点确定安装。
接收感谢: 538 次
帖子 astolia » 2017-12-26 16:42
楼上瞎扯
系统里的设置只针对自带的ibus输入法框架,fcitx框架的设置是另外的一套
sudo apt install fcitx-config-gtk fcitx-module-x11 fcitx-frontend-gtk2 fcitx-frontend-gtk3 fcitx-frontend-qt4 fcitx-frontend-qt5
然后运行fcitx-config-gtk3运行设置程序。在Input Method标签页里添加具体的输入法。
另外运行im-config来修改环境变量,让fcitx作为默认输入法
这些用户感谢了作者 astolia 于这个帖子:
大德鲁伊 (2017-12-27 19:38)
评价: 3.7%
九天星
送出感谢: 67 次
接收感谢: 39 次
帖子 九天星 » 2017-12-26 23:35
请题主出来公布最后结果,看谁是在瞎扯!
大德鲁伊
系统: windows7
送出感谢: 5 次
帖子 大德鲁伊 » 2017-12-27 13:08
我刚刚在两位大神的帮助、启发下解决了这个问题,点击任务栏上面的键盘按钮,下拉点击ConfigureFcitx,在Input Method添加了Pinyin和Wubipinyin两个选项,然后可以进行汉字输入了。
谢谢两位大神的帮助。两位大神给出的命令我都尝试过了,里面还有令我困惑的内容,稍后再请教。
九天星
送出感谢: 67 次
接收感谢: 39 次
帖子 九天星 » 2017-12-27 15:21
原来我们两人都是在瞎扯 :Cry :Cry :Cry
这些用户感谢了作者 九天星 于这个帖子:
大德鲁伊 (2017-12-27 19:42)
评价: 3.7%
大德鲁伊
系统: windows7
送出感谢: 5 次
帖子 大德鲁伊 » 2017-12-27 16:22
九天星 写了:你应该是没有安装中文语言包吧,你目前的系统都还是英文的。
sudo apt-get update
所以第二个命令升级应该要很久。
附件 选区_226.png 已经无效
我执行了那两个命令,然后进入System Settings>>Language Support>>Install/Remove Languages里面的还是我之前打勾的那两项Chinese(Simplified)和English
,如图所示。
另外请教:sudo apt-get dist-upgrade是对系统和所有已安装的软件进行更新吗?谢谢!!!
附件 406941848.jpg 已经无效
大德鲁伊
系统: windows7
送出感谢: 5 次
帖子 大德鲁伊 » 2017-12-27 16:52
astolia 写了:楼上瞎扯
以下是两个命令的执行情况(后一个命令似乎是执行失败的,但是后面您所指导的在ConfigureFcitx下Input Method中添加了相应的输入法后,就能够输入汉语了,在此表示感谢;另外我在第二次运行该命令时,Input Method Configuration窗口是自动跳出来的,且在执行命令后不再报错,而是出现了一句话:** Message: fcitx-config-gtk3 is running.):
khadgar@khadgar-System-Product-Name:~$ sudo apt install fcitx-config-gtk fcitx-module-x11 fcitx-frontend-gtk2 fcitx-frontend-gtk3 fcitx-frontend-qt4 fcitx-frontend-qt5
[sudo] password for khadgar:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
fcitx-config-gtk is already the newest version (0.4.8-3).
fcitx-config-gtk set to manually installed.
fcitx-frontend-qt5 is already the newest version (1.0.5-1).
fcitx-frontend-qt5 set to manually installed.
fcitx-frontend-gtk2 is already the newest version (1:4.2.9.1-1ubuntu1.16.04.2).
fcitx-frontend-gtk2 set to manually installed.
fcitx-frontend-gtk3 is already the newest version (1:4.2.9.1-1ubuntu1.16.04.2).
fcitx-frontend-gtk3 set to manually installed.
fcitx-frontend-qt4 is already the newest version (1:4.2.9.1-1ubuntu1.16.04.2).
fcitx-frontend-qt4 set to manually installed.
fcitx-module-x11 is already the newest version (1:4.2.9.1-1ubuntu1.16.04.2).
fcitx-module-x11 set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
khadgar@khadgar-System-Product-Name:~$ fcitx-config-gtk3
(fcitx-config-gtk3:19683): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_connection_call_internal: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
回到 “老旧版本支持”
