@vickycq evince設置問題
为当前最终发行版之前的所有版本提供支持
linuxmm9
系统: linux
送出感谢: 15 次
@vickycq evince設置問題
帖子 linuxmm9 » 2018-01-08 4:06
請教vickycq
evince打開文件後是單頁顯示 左側面板也沒有打開 我習慣用雙頁查看 但是設置好後再次打開又失效了 有什麼辦法能記住選項嗎 這個問題很困擾啊
接收感谢: 1914 次
Re: @vickycq evince設置問題
帖子 poloshiao » 2018-01-08 7:27
試試
按一下
將目前的設定值儲存為預設值(D)
參閱
https://wiki.gnome.org/Apps/Evince/Freq ... dQuestions
Q: How can I specify settings for Evince, like the default command for printing? I always want the same command for printing (an lpr command) in my environment, and it's disappointing to have to select lpr and then type in the option every time.
A: You should be able to change your default settings by Using the Edit->Save Current Settings as Default (Ctrl+T)
將目前的設定值儲存為預設值
这些用户感谢了作者 poloshiao 于这个帖子:
linuxmm9 (2018-01-08 17:16)
评价: 3.7%
linuxmm9
系统: linux
送出感谢: 15 次
帖子 linuxmm9 » 2018-01-08 15:55
poloshiao 写了:
試試
按一下
將目前的設定值儲存為預設值(D)
參閱
原來在這裡 不過只能保存雙頁瀏覽 面板還是不能保存 每次都要點擊才能打開
linuxmm9
系统: linux
送出感谢: 15 次
帖子 linuxmm9 » 2018-01-08 15:58
另外 請問zathura可以用雙頁瀏覽嗎
vickycq
来自: 山东省寿光县
送出感谢: 100 次
接收感谢: 994 次
帖子 vickycq » 2018-01-08 16:19
linuxmm9 写了:原來在這裡 不過只能保存雙頁瀏覽 面板還是不能保存 每次都要點擊才能打開
我这里是侧面板状态也是可以保存的,我的 evince 版本是 3.22.1
您可以使用 dconf-editor 查看键值 /org/gnome/evince/default/show-sidebar
linuxmm9 写了:zathura可以用雙頁瀏覽嗎
可以,默认是按 d 启用,而且会记住每个文件的设置
这些用户感谢了作者 vickycq 于这个帖子:
评价: 3.7%
linuxmm9
系统: linux
送出感谢: 15 次
帖子 linuxmm9 » 2018-01-08 17:15
vickycq 写了:
我的evince是3.26 dconf-editor裡也看了 還是不行 不過能保存雙頁瀏覽設置就好了
zathura之前也用過 原來也可以雙頁 太好了 謝謝你
tang.zhe
送出感谢: 71 次
接收感谢: 22 次
帖子 tang.zhe » 2018-01-09 11:21
dual-page就是双页,选上即可。
回到 “老旧版本支持”
