H81芯片组的集成千兆网卡为何工作在100兆模式 ?千兆交换机!
pcanyang
系统: ubuntu16.04
帖子 pcanyang » 2018-06-09 1:53
交换机是华为的千兆交换机,电脑主板是H81芯片组,为何安装的ubuntu18.04却工作在百兆模式呢?网线也没问题!
Re: H81芯片组的集成千兆网卡为何工作在100兆模式 ?千兆交换机!
帖子 astolia » 2018-06-09 14:19
你对芯片组的功能是不是有什么误解?
下面两款主板都是用的H81芯片组,但配的网卡型号不同,一个就只能到100M,另一个才能上1000M
https://detail.tmall.com/item.htm?id=44783622927
https://detail.tmall.com/item.htm?id=35126516102
你的主板上的网卡型号是什么?
沦陷区的居民
帖子 沦陷区的居民 » 2018-06-09 14:27
lspi |grep -i net
查一下网卡型号
pcanyang
系统: ubuntu16.04
帖子 pcanyang » 2018-06-09 20:36
astolia 写了:你对芯片组的功能是不是有什么误解?
你的主板上的网卡型号是什么?
我安装hardinfo来查看过,我确定是千兆网卡!搞了这么多年电脑了,不会犯把百兆网卡看成千兆网卡的低级错误!并且我之前是安装的windows系统,千兆网卡无疑!我现在不在家,具体型号记不清了,只记得好像是Realtek的
帖子 poloshiao » 2018-06-09 20:47
參閱
http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... ool.8.html
ethtool - query or control network driver and hardware settings
使用 speed 搜尋
帖子 astolia » 2018-06-09 20:47
好吧,看来对于搞了多年电脑的你来说,搞不清网卡和芯片组的功能算是高级错误了
光说个Realtek等于没说,我给你的两个链接里都是Realtek的网卡,回去把网卡型号弄清楚了再来。
pcanyang
系统: ubuntu16.04
帖子 pcanyang » 2018-06-09 21:10
astolia 写了:好吧,看来对于搞了多年电脑的你来说,搞不清网卡和芯片组的功能算是高级错误了
我只是习惯性的认为H81芯片组不算太老的芯片组,理论上应该都是使用了千兆网卡了,毕竟这千兆网卡现在说来也不是什么高端玩意儿,早就算是普及了的!
而我遇到的这个问题,我也只是习惯性的认为可能这是因为Linux内核驱动不支持我用的这款H81上面的集成千兆网卡,或者说可能是ubuntu18.04的BUG,再或者说是我哪里的操作不对(毕竟我也刚接触Linux时间不久),
我也是没想到兄台一直纠结这个网卡芯片的品牌型号,或许我确实应该是把型号发上来!
不过我个人认为,这种普罗大众级主板(非什么电竞高端主板或者服务器之类),集成的千兆网卡理论上linux不应该不支持吧?兄台纠结网卡型号莫非是认为Linux内核驱动真的不支持还是ubuntu真有某些网卡方面的BUG?
psunui
帖子 psunui » 2018-06-09 21:27
网卡、交换机/路由、网线,一般是这三个之中的问题。另外网卡可以手动设定连接速度和工作模式,可以看看是不是你网卡设置不是1000M全双工或者自动。
pcanyang
系统: ubuntu16.04
帖子 pcanyang » 2018-06-09 22:13
psunui 写了:网卡、交换机/路由、网线,一般是这三个之中的问题。另外网卡可以手动设定连接速度和工作模式,可以看看是不是你网卡设置不是1000M全双工或者自动。
进过网卡设置里看过,但是没有设置网卡速度的位置!
psunui
帖子 psunui » 2018-06-09 23:30
pcanyang 写了:
附件是win下设置网卡工作模式的介面。手头暂时没装ubuntu的电脑,附个网上的链接吧,这是ubuntu下查看网卡工作模式的方式:https://www.cnblogs.com/tangtianfly/arc ... 69017.html
另外网线也会有影响,只有超五类或以上(网线标识为CAT5e或以上)网线才支持千兆网,并且八芯其中有断掉的话也有可能正常使用但降为百兆的,所以如果网卡及交换机没问题的话建议检查下网线或者换一根试试。
win下的连接速率及工作模式设置介面
win下的连接速率及工作模式设置介面
帖子 astolia » 2018-06-11 11:21
pcanyang 写了: 我只是习惯性的认为H81芯片组不算太老的芯片组,理论上应该都是使用了千兆网卡了,毕竟这千兆网卡现在说来也不是什么高端玩意儿,早就算是普及了的!
用不了千兆网卡,有多种可能的原因。可能是驱动方面的问题,可能是固件方面的问题,也可能是系统设置方面的问题。要找到具体原因,首先就要知道网卡的具体型号。
这不是我在纠结,是你生活在win下那种厂商为系统提供驱动的环境下太久,完全不知道设备驱动的复杂性。
