[无主之地2linux版]steam版无主之地2的linux版环境光遮罩选项造成半屏遮蔽的bug【已解决】
http://ww3.sinaimg.cn/large/005yyi5Jjw1en01utuxdfj31400p0wk6.jpg
可以看到图片中,上半和下半,都不一样了。中间一道分界线。
ambient occlusion 环境光遮罩。如果关闭的话,就会造成游戏内这种情况,上半部分关闭AO效果,还有粒子的一些特效。屏幕下半部分还是开启AO特效的。
暂时解决办法,开启AO效果on,然后大退,重启游戏。然后就不要碰这个选项,渺似如果读盘进入游戏实际战斗场景以后,修改这个AO选项再退出,会造成off是开启AO效果,on是关闭AO效果。。。-_-b
或者你以开启AO效果大退退出游戏,再进游戏后,是半个屏幕关闭环境光遮罩的。这是,你进options,改以下video设置里的那个选项,反正不论on ,off吧,开启AO效果,不半屏怪怪的,就行了。这应该是个bug。
http://ww2.sinaimg.cn/large/005yyi5Jjw1en01ua18nkj31400p0qcg.jpg
另外,游戏设置中,bullet decals 建议开normal,中等。而不是off。这个就是手雷等爆炸品爆炸效果,如果关闭,都看不到爆炸范围。会很坑的。
其他,渺似可以尽量改的低一些,如果游戏不流畅的话。。。
我用的nvidia的显卡,驱动是ubuntu 14.04官方源的331.38的。懒得折腾官方的编译版了。。。那个安装起来太折腾人了。
我打算试试xorg-edgers,看看是不是有性能改进!
果然升级了nvidia驱动340.58就好了。坑爹啊
[无主之地2linux版]steam版borderlands2的linux版环境光遮罩选项造成半屏遮蔽的bug【已解决】
- gao1881001
- 系统: ubuntu
- 来自: 天朝
- ooinzaghi
- 系统: ubuntu16.04+win10
- 来自: Auir
Re: [无主之地2linux版]steam版borderlands2的linux版环境光遮罩选项造成半屏遮蔽的bug【
steam上2K的游戏全部对大陆IP锁区,楼主是怎么买到的?
- 灰色小狼
- 系统: Arch
在其他的网站上可以买到steam key,前几天还在gmg上买了Mafia2
对,就如楼上所说,是从TB找的代购,在其他非steam的网站,销售steam打折key时候,买的。无主之地2现在年度版goty,7~9刀,不含第一部季票以后的猎头者和2号级别封顶解锁。全DLC要买complete,大概10~15刀。ooinzaghi 写了:steam上2K的游戏全部对大陆IP锁区,楼主是怎么买到的?
我是8刀多买的borderlands2goty,在gmg = greenmangaming,找代购买的,激活时候,忘了是用没用美区vpn。。。反正是锁区。。。
国内一些正版游戏社区还有某吧,经常贴一些国外正版游戏销售网站打折的信息。没必要原价买游戏。
这有一份表单。你可以看看,来自三大妈
[资讯] 到哪儿去买海外正版打折廉价数字版平台游戏?以及各大平台英文缩写的含义和网址对应[不定期更新]
http://bbs.3dmgame.com/thread-4242991-1-1.html
- ooinzaghi
- 来自: Auir
我感觉淘宝之流,非熟人朋友代购之流,跨区伪造IP或vpn买或激活之流是挑战Valve对你账号的忍耐力.现在不搞你是想等你养肥了再杀,V社秋后算账是世界最牛的
- 灰色小狼
- 系统: Arch
gmg、gog、humblebundle这类不算代购的
- ooinzaghi
- 来自: Auir
- 灰色小狼
- 系统: Arch
key不分跨不跨区,只要有就能激活ooinzaghi 写了:有key激活不要跨区激活么
