诡异的Kubuntu更新错误
各种窗口管理器和美化相关
farta
诡异的Kubuntu更新错误
帖子 farta » 2014-12-28 3:18
Kubuntu 14.04.1最近更新时,更新了ntpdate,并且删除了一个老内核。重启后在KDE Plasma载入界面(几个图标依次逐渐显示的那个界面)上卡了好久,然后进入桌面后所有的桌面图标、桌面文件夹面板,桌面墙纸设置全部丢失。莫名其妙啊。
不知道有没有其他人遇到此问题。不得不说大失所望,LTS版居然会因为系统更新直接出现严重错误。
上次由 farta 在 2014-12-28 3:27,总共编辑 1 次。
farta
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 farta » 2014-12-28 3:25
系统日志里疑似有关的内容
2014-12-28 03:10:14 farta-kubuntu NetworkManager[1661] <info> (eth0): IP6 addrconf timed out or failed.
2014-12-28 03:10:14 farta-kubuntu NetworkManager[1661] <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) scheduled...
2014-12-28 03:10:14 farta-kubuntu NetworkManager[1661] <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) started...
2014-12-28 03:10:14 farta-kubuntu NetworkManager[1661] <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) complete.
2014-12-28 03:10:57 farta-kubuntu acpid client 1776[0:0] has disconnected
2014-12-28 03:11:28 farta-kubuntu acpid client connected from 1776[0:0]
2014-12-28 03:11:28 farta-kubuntu acpid 1 client rule loaded
2014-12-28 03:12:02 farta-kubuntu dbus[1284] [system] Activating service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' (using servicehelper)
2014-12-28 03:12:02 farta-kubuntu dbus[1284] [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
2014-12-28 03:12:02 farta-kubuntu rtkit-daemon[2484] Successfully called chroot.
2014-12-28 03:12:02 farta-kubuntu rtkit-daemon[2484] Successfully dropped privileges.
加粗的两行中间似乎是卡机时间。
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 poloshiao » 2014-12-28 7:24
1. 如果不使用 IPv6 可以在右上方連線圖示連線設定把 IPv6 設為忽略
或 把 IPv6 關閉
http://askubuntu.com/questions/440649/h ... untu-14-04
[0:0]
加粗的两行中间似乎是卡机时间。
2. Ubuntu 預設由 network-manager 主管連線
network-manager 有個嘗試錯誤/自我修正的學習/紀錄的功能
farta-kubuntu acpid client 1776[0:0] has disconnected 表示錯誤重來
farta-kubuntu acpid client connected from 1776 表示終於成功
下次重開機 速度可能改善 因為可能從錯誤中自我修正
多開機幾次 試試
3. 優先檢查 顯卡硬件及驅動 再檢查其它設定
3-1. 按一下 alt + ctrl + F2
3-2. 登入 tty2
3-3. sudo apt-get install pastebinit
3-4. sudo lshw -numeric -class video | pastebinit
會回應 http://paste.ubuntu.com/xxxxxxx # xxxxxxx 是一組數字
http://paste.ubuntu.com/xxxxxxx 貼上來
3-5. sudo cat /var/log/syslog | pastebinit
會回應 http://paste.ubuntu.com/yyyyyyy # yyyyyyy 是一組數字
http://paste.ubuntu.com/yyyyyyy 貼上來
farta
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 farta » 2014-12-28 11:28
poloshiao 写了:
或 把 IPv6 關閉
[0:0]
加粗的两行中间似乎是卡机时间。
多開機幾次 試試
3-2. 登入 tty2
感谢回复。我说一下现在的情况:
1. 多次重启之前已经尝试过无效。刚才尝试依旧无效。
2. 再次查看日志时,卡机点往下挪了一点点。
2014-12-28 11:17:29 farta-kubuntu avahi-daemon[772] Interface eth0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
2014-12-28 11:17:36 farta-kubuntu kernel [ 50.706845] audit_printk_skb: 114 callbacks suppressed
2014-12-28 11:17:36 farta-kubuntu kernel [ 50.706848] type=1400 audit(1419736655.994:50): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=1767 comm="apparmor_parser"
2014-12-28 11:17:36 farta-kubuntu kernel [ 50.706853] type=1400 audit(1419736655.994:51): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=1767 comm="apparmor_parser"
2014-12-28 11:17:36 farta-kubuntu kernel [ 50.707186] type=1400 audit(1419736655.994:52): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=1767 comm="apparmor_parser"
2014-12-28 11:19:19 farta-kubuntu dbus[639] [system] Activating service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' (using servicehelper)
2014-12-28 11:19:19 farta-kubuntu dbus[639] [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
3. IPV6已确认关闭,无效。
4. 显卡硬件应该没有什么问题。Windows下开大型3D游戏也未报任何错误。显卡驱动问题似乎也不太像,因为我只卸载了一个不用的老内核(还是autoremove),更新了一个和显卡驱动毫无关系的程序。
5. 相应命令回显如下:
$ sudo lshw -numeric -class video | pastebinit
http://paste.ubuntu.com/9632981/
$ sudo cat /var/log/syslog | pastebinit
http://paste.ubuntu.com/9632988/
6. 之前忘讲了,为了恢复对Google的访问,更新了一下hosts。其他再无别的改动。
farta
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 farta » 2014-12-28 11:53
重新换回开源驱动亦无济于事……打算重装换14.10了,唉……
photor
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 photor » 2014-12-28 12:48
farta 写了:重新换回开源驱动亦无济于事……打算重装换14.10了,唉……
可能是新内核的bug,恢复为老内核试试呢?
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 poloshiao » 2014-12-28 12:49
product: GF114 [GeForce GTX 560 Ti] [10DE:1200]
configuration: driver=nvidia latency=0
1. 作用中的閉源驅動 nvidia
2. 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
nvidia-settings --glxinfo | grep "OpenGL version string"
可以顯示 作用中的版本
把結果直接 選取/複製 貼上來
photor
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 photor » 2014-12-28 12:50
photor 写了:
其实LTS版本的软件库里有好些版本的内核,比如你还可以试试14.10版本backport过来的内核
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 poloshiao » 2014-12-28 12:54
重新换回开源驱动亦无济于事
http://nouveau.freedesktop.org/wiki/CodeNames/
开源驱动 nouveau
NVC0 family (Fermi)
NVCE (GF114) GeForce GTX (460 v2, 560, 560 Ti, 570M, 580M, 670M, 675M)
These cards are generally working with the latest kernel and Mesa but may still have power management issues. # 也許有一些電源管理的問題
It is recommended to use the Linux 3.1 kernel or newer (or a backported driver from this kernel).
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 poloshiao » 2014-12-28 13:10
Dec 28 11:01:43 farta-kubuntu kernel: [ 19.636727] type=1400 audit(1419735701.945:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=404 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:01:43 farta-kubuntu kernel: [ 19.636730] type=1400 audit(1419735701.945:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=404 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:01:43 farta-kubuntu kernel: [ 19.636733] type=1400 audit(1419735701.945:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=404 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:01:43 farta-kubuntu kernel: [ 19.636741] type=1400 audit(1419735701.945:5): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=443 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:01:43 farta-kubuntu kernel: [ 19.636745] type=1400 audit(1419735701.945:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=443 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:01:43 farta-kubuntu kernel: [ 19.636747] type=1400 audit(1419735701.945:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=443 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:01:43 farta-kubuntu kernel: [ 19.637074] type=1400 audit(1419735701.945:8): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=404 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:01:43 farta-kubuntu kernel: [ 19.637077] type=1400 audit(1419735701.945:9): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=404 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:01:43 farta-kubuntu kernel: [ 19.637089] type=1400 audit(1419735701.945:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=443 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:01:43 farta-kubuntu kernel: [ 19.637092] type=1400 audit(1419735701.945:11): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=443 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:02:13 farta-kubuntu kernel: [ 50.860692] type=1400 audit(1419735733.145:50): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=1795 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:02:13 farta-kubuntu kernel: [ 50.860697] type=1400 audit(1419735733.145:51): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=1795 comm="apparmor_parser"
Dec 28 11:02:13 farta-kubuntu kernel: [ 50.861029] type=1400 audit(1419735733.145:52): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=1795 comm="apparmor_parser"
這些紀錄 並非錯誤訊息
參閱
https://help.ubuntu.com/community/AppArmor
https://wiki.ubuntu.com/AppArmor
前面說過 開機程序 就是一個學習/嘗試錯誤/自我修正 的程序
多開機幾次 只要不是 error fail 等等訊息
可以健康的看待
rosynirvana
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 rosynirvana » 2014-12-28 13:12
acpid是电源管理,应该影响不到桌面
桌面的文件夹应该是由文件管理器负责呈现的(ubuntu中就是nautilus)
可能有问题的log是这一行
Dec 28 02:41:33 farta-kubuntu org.kde.powerdevil.backlighthelper: QDBusConnection: system D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
farta
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 farta » 2014-12-28 13:17
回楼上诸位,因为急用,已经重装Kubuntu 14.10。很抱歉大概没办法诊断真正原因了。
系统在更新时,随系统安装的内核是不会列入autoremove名单的。我尝试过那个内核,结果似乎是官方驱动不工作,换用了开源驱动,但无济于事。
之前我确认过lsmod | nv命令,运行的肯定是官方驱动无误。
新版kubuntu已经彻底更新,安装官方驱动,用了同一个hosts文件,并未出错。安装官方驱动之前开源驱动也一切正常。
应该说开源驱动本也没什么问题。所谓的电源管理问题通常也就是长跑在高频,热点多费点电。性能上可能也会低一些,但是并未出现过正确性上的错误。
而且我一直认为是KDE子系统内出的问题,与驱动无关。因为当系统最终启动后,桌面特效完全正常。只是桌面元素布局等方面出错了。
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 poloshiao » 2014-12-28 13:27
補充
ubuntu 開機初始化 # 就是開機第一個載入的程序
將從 upstart 逐漸 過渡到 systemd
目前 預設是 upstart 選項是 systemd
所以載入的開機程序 夾雜著 upstart / systemd 程序
farta
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 farta » 2014-12-28 13:38
poloshiao 写了:補充
这货还要逐渐过渡吗……还真是……
grep了一下,还真是这俩货的进程都有。
Re: 诡异的Kubuntu更新错误
帖子 poloshiao » 2014-12-28 14:22
已经重装Kubuntu 14.10
Kubuntu 及 Unity 桌面進程 對於 3D 支援 要求比較高
如果使用 開源 nouveau
使用 3D 搜尋 可以了解 開源 nouveau 對於 3D 的支援
如果安裝閉源驅動 nvidia 對於 3D 的支援 可能比較到位
