ubuntu 18.04版本怎么设置程序的开机启动?
Bionic Beaver
xjswwh
帖子 xjswwh » 2018-05-17 13:30
如题,我尝试安装sysv-rc-conf,安装不成功,并且没有那个rc.local文件,不知道该怎么设置了,谢谢!
aerowolf
来自: 西安
送出感谢: 40 次
接收感谢: 5 次
Re: ubuntu 18.04版本怎么设置程序的开机启动?
帖子 aerowolf » 2018-05-17 14:15
在“Ubuntu软件”中搜索并安装GNOME Tweaks,在其中找“开机启动程序”即可。
早起的鸟儿有虫吃
早起的虫儿被鸟吃
亲,点一下免费获得Dropbox空间!
xjswwh
帖子 xjswwh » 2018-05-17 14:28
aerowolf 写了:在“Ubuntu软件”中搜索并安装GNOME Tweaks,在其中找“开机启动程序”即可。
安装了,但是没有搞懂怎么使用,我是在sever版的ubuntu上操作的。
aerowolf
来自: 西安
送出感谢: 40 次
接收感谢: 5 次
帖子 aerowolf » 2018-05-17 15:03
xjswwh 写了:
点击加号添加软件。难道界面不同?
早起的鸟儿有虫吃
早起的虫儿被鸟吃
亲,点一下免费获得Dropbox空间!
xjswwh
帖子 xjswwh » 2018-05-17 15:18
我安装的是server版本的,没有程序界面,只能执行命令。
aerowolf
来自: 西安
送出感谢: 40 次
接收感谢: 5 次
帖子 aerowolf » 2018-05-17 16:10
xjswwh 写了:我安装的是server版本的,没有程序界面,只能执行命令。
我看了下,在此目录中有程序的.desktop文件:
/home/用户名/.config/autostart
你要不在其中添加试试。
早起的鸟儿有虫吃
早起的虫儿被鸟吃
亲,点一下免费获得Dropbox空间!
xjswwh
帖子 xjswwh » 2018-05-17 16:26
aerowolf 写了:
你要不在其中添加试试。
我的用户名文件夹下是空的。
接收感谢: 1952 次
帖子 poloshiao » 2018-05-17 16:35
我安装的是 server 版本的
0. 預設 只有 console (tty1) 界面
ubuntu 18.04
1. Ubuntu 18.04 預設 使用 systemd 初始化 其它初始化 都已移除
1-1. systemctl 是 systemd 的指令
1-2. Server 版本的 console 界面 稱為 multi-user.target
sudo systemctl set-default multi-user.target
下次開機 為 console 界面 (tty1)
1-3. 如果你是要開機啟用圖形界面 必須再安裝圖形桌面套件 ubuntu-desktop
sudo apt install ubuntu-desktop
安裝完畢 重開機 才會啟用 圖形桌面 進程
1-3-1. 在 systemd 圖形 界面 稱為 graphical.target
sudo systemctl set-default graphical.target
重開機 預設 啟用 圖形 界面
2. Ubuntu 18.04 其它 Runlevels (targets) 參閱
https://www.tecmint.com/change-runlevel ... n-systemd/
How to Change Runlevels (targets) in SystemD
3. 在 syetemd 要啟動一個可行性文件 需要寫成 *.service 文件形式 (例如 rc-local.service) 並且使用
sudo systemctl enable rc-local.service
這樣 開機時 才會自動啟用 rc-local.service
3-1. 參閱
https://askubuntu.com/a/886631
How can I execute command on startup (rc.local alternative)
3-2. 其它開機自動啟用程式 道理一樣
aerowolf
来自: 西安
送出感谢: 40 次
接收感谢: 5 次
帖子 aerowolf » 2018-05-17 16:43
xjswwh 写了:
aerowolf 写了:
你要不在其中添加试试。
我的用户名文件夹下是空的。
.config文件夹一定是有的,再新建一个autostart文件夹试试。
.开头的文件或文件夹是隐藏的。
早起的鸟儿有虫吃
早起的虫儿被鸟吃
亲,点一下免费获得Dropbox空间!
xjswwh
帖子 xjswwh » 2018-05-17 18:38
aerowolf 写了:
xjswwh 写了:
aerowolf 写了:
你要不在其中添加试试。
我的用户名文件夹下是空的。
.开头的文件或文件夹是隐藏的。
我的用户名文件夹下,没有.config文件夹,我自己创建了一个,然后添加那个autostart脚本文件,没有成功。我索性直接在/etc/下面直接添加了个rc.local文件,结果成功了,呵呵,谢谢!
xjswwh
帖子 xjswwh » 2018-05-17 18:39
poloshiao 写了:
我安装的是 server 版本的
ubuntu 18.04
重開機 預設 啟用 圖形 界面
3-1. 參閱
我直接在/etc/下面直接添加了个rc.local文件,结果成功了。谢谢你热心回复。
aerowolf
来自: 西安
送出感谢: 40 次
接收感谢: 5 次
帖子 aerowolf » 2018-05-17 18:59
xjswwh 写了:
aerowolf 写了:
xjswwh 写了:
aerowolf 写了:
你要不在其中添加试试。
我的用户名文件夹下是空的。
.开头的文件或文件夹是隐藏的。
:em38
早起的鸟儿有虫吃
早起的虫儿被鸟吃
亲,点一下免费获得Dropbox空间!
qrqhuang
帖子 qrqhuang » 2019-01-03 9:28
看了下autostart目录, 其跟gnome tweak应用中的开机自动程序是对应的
回到 “Ubuntu 18.04 LTS”
