发表新帖 回复这个主题  [ 12 篇帖子 ]
 文章标题 : 求助,编译aMule的时候提示需要gettext,但是我已经安装了
帖子发表于 : 2011-12-21 13:19
注册: 2010-05-09 9:03
问题和这个帖子一模一样
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1886403
很久很久了一直没找到原因
话说我在fedora上面编译安装就能有中文,但是Ubuntu上面就只有英文
编译的时候它需要的软件包我都安装了的,怎么办?
Blog
注册Dropbox!同涨空间 ^_^
 文章标题 : Re: 求助,编译aMule的时候提示需要gettext,但是我已经安装了
帖子发表于 : 2011-12-21 13:21
注册: 2010-05-09 9:03
求助啊~求高手现身 :em19
Blog
注册Dropbox!同涨空间 ^_^
帖子发表于 : 2011-12-21 23:28
注册: 2010-05-09 9:03
我去~还真就没人回了~
Blog
注册Dropbox!同涨空间 ^_^
帖子发表于 : 2011-12-21 23:44
注册: 2010-06-16 1:05
地址: Tencent
系统: Mac OS X
接收感谢: 153
也许是另一个包呢,以前编译过一次,有个依赖也是卡了一会,忘了怎么解决了。软件版本会不会导致这问题?
twitter求fo:http://twitter.com/maplebeats
博客求踩:http://maplebeats.com
帖子发表于 : 2011-12-22 2:01
注册: 2006-04-03 11:26
试试:
sudo apt-get install autotools-dev
帖子发表于 : 2011-12-22 8:52
注册: 2010-05-09 9:03
mimihu88 写道:
试试:
喏~还是没有用哒~
  **** aMule TextClient ****
  Should aMule Command Line Client be built?                 yes
  **** aMule WebServer ****
  Should aMule WebServer be built?                           yes
  **** aMule ED2K Links Handler ****
  Should aMule ED2K Links Handler be built?                  yes
  **** aMuleLinkCreator ****
  Should aMuleLinkCreator GUI version (alc) be built?        yes
  Should aMuleLinkCreator for console (alcc) be built?       yes
  **** aMule Statistics ****
  Should C aMule Statistics (CAS) be built?                  yes
  Should aMule GUI Statistics (wxCas) be built?              yes
  Should xas XChat2 plugin be installed?                     no
  Should plasmaMule plasma-applet be build?                  no
  **** General Libraries and Tools ****
  Should ccache support be enabled?                          no
  Libraries aMule will use to build:
                             wxWidgets             2.8.12 (gtk2,shared)
                             crypto++              5.6.0 (installed, in /usr)
                             libupnp               1.6.6
                             libintl               Not detected
                             libGeoIP              system
                             libpng                1.2.44
                             libgd                 2.0.36
                             zlib                  1.2.3.4
 *** Warnings during configuration ***
* You need to install GNU gettext/gettext-tools to compile aMule with i18n
  support.
Blog
注册Dropbox!同涨空间 ^_^
注册: 2010-05-09 9:03
枫叶饭团 写道:
源里面就这版本呐~
Blog
注册Dropbox!同涨空间 ^_^
帖子发表于 : 2011-12-22 13:04
注册: 2010-05-09 9:03
为神马没人回我嘛。。。
Blog
注册Dropbox!同涨空间 ^_^
帖子发表于 : 2011-12-23 23:52
1.我是在10.04下编译的,没有这个问题
2.如果只有这一个问题,可以试试强行make
3.我原来编译新版amule是希望cpu占用和不要老是崩溃,结果证明新版的amule一样存在这些问题,所以我还是降级使用源里面的2.2.6,而且只用amule-daemon+amuleweb,非常稳定
帖子发表于 : 2011-12-25 11:03
注册: 2010-05-09 9:03
mimihu88 写道:
编译是肯定可以的,但是编译出来没有中文,小遗憾
Blog
注册Dropbox!同涨空间 ^_^
帖子发表于 : 2017-08-12 10:45
注册: 2017-08-12 10:43
Install autopoint package.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1886403
帖子发表于 : 2018-05-22 17:15
注册: 2014-11-18 13:55
到GNU.org 下载 gettext
正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 5 位游客
