 文章标题 : 【转帖】高级比特币bitcoin挖矿教学:U盘+ubuntu+cgminer 进行比特币挖矿
帖子发表于 : 2012-12-28 8:49
注册: 2008-07-16 15:51
【转自比特人交流论坛】
1、这是一篇写给矿工们的高级挖矿教程,而不是给入门矿工的初级教程,写给对电脑有一定基础的同学。
2、为什么用ubuntu系统?
你听过windos上的木马了吧,也听过Mac上的木马了吧,你有听过ubuntu上的木马么?
3、为什么要用U盘?
U盘安装ubuntu系统,省去了硬盘的费用,一个U盘才40元,现在的硬盘价格,你懂的~
4、为什么用Cgminer这个挖矿软件?
这个挖矿软件,版本升级的快,支持自动超频,自动调节风扇转速,够猛了吧~
5、在Cgminer2.08的软件包里面有详细说明文件,为什么还要写?
因为,那些都是英文,大部分国内同学的英文水平,你懂的~.~
下面进入正文:
硬件需求:
矿机需要2GB的内存,可以支持U盘启动,可以上网,当然还要有ATI的显卡。
你需要一个4G的U盘和一个刻录机。
1)下载xubuntu 11.04 desktop live CD iso for amd64
( 看这里:http://www.xubuntu.org/getubuntu )
2)刻录到CD上,然后从CD启动。(当然完全可以不需要刻录机,在window虚拟机下也可以完成该动作,也还有其他的方法,这里不过多涉及)
3)插上U盘。
4) 现在运行 "Startup Disk Creator" ,它在 "Applications->System"
(系统菜单在画面左上角)
然后选择 boot CD 为 "Source" , USB 为 "Disk to use"
把条子拉到最大至 2GB处,作为保留空间存储数据
点击: "Make Install Disk"
大概10-15分钟后,你就有一个 xubuntu 11.04 的启动 U盘了。
(现在你可以关机)
5)从U盘启动, 选择 "English"
再选择 "Try Xubuntu without installing" ,然后等桌面出来。
6)开始一个 terminal终端程序
"Applications->Accessories->Terminal Emulator"
7)输入:
sudo apt-get install openssh-server screen(如果没成功,可能是网络没通,把网线在路由器上插好~)
8) sudo apt-get install fglrx fglrx-amdcccle fglrx-dev
sudo sync
sudo shutdown -r now
这个命令是关机。
注:关机前要执行sudo sync,来保证数据正常存储。
9) sudo aticonfig --lsa
这个命令可以让你看到ATI的显卡列表。
sudo aticonfig --adapter=all --odgt
这个命令是检查显卡是否可访问。
10) aticonfig --adapter=all --initial
这个命令是初始化显卡。
sudo sync
11) sudo aticonfig --adapter=all --odgt
12) 下载AMD-APP-SDK-v2.4-lnx64.tgz 程序
http://developer.amd.com/sdks/amdappsdk ... fault.aspx
(http://developer.amd.com/Downloads/AMD- ... -lnx64.tgz )
sudo su
cd /opt
(把你刚下载的文件放这个文件夹 /home/ubuntu/)
tar -xvzf /home/ubuntu/AMD-APP-SDK-v2.4-lnx64.tgz
cd AMD-APP-SDK-v2.4-lnx64/
cp -pv lib/x86_64/* /usr/lib/
rsync -avl include/CL/ /usr/include/CL/
tar -xvzf icd-registration.tgz
rsync -avl etc/OpenCL/ /etc/OpenCL/
ldconfig
sync
shutdown -r now
现在你的ubuntu支持OpenCL了
13) cgminer:
sudo apt-get install curl
下载cgminer.
./cgminer -n
这个命令显示你有几个GPU。
14) 开启超频选项:
sudo apt-get install libwxbase2.8-0 libwxgtk2.8-0
http://sourceforge.net/projects/amdovdrvctrl/
for an Over/underclocking application and get the file listed below then:
sudo dpkg -i amdoverdrivectrl_1.2.1_amd64.deb
15) 把屏保设置为空 ...
点击Settings, 然后在 "Screensaver"
设置 "Mode:" 为 "Blank Screen Only"
Edit: originally left this somewhat useful addition out:
16) 至此系统的初始化就完成了,安装Cgminer的方法如下:
./configure
make
make install
17)然后可以挖矿了。
不想玩超频的同学,输入以下命令:
cgminer -o http://pool:port -u username -p password (当然矿池地址、用户名、密码要替换掉)
想超频的同学,输入以下命令:
cgminer -o http://pool:port -u username -p password -I 9 --auto-fan --auto-gpu --gpu-engine 750-950 --gpu-memclock 300
这个命令的意思是,gpu频率在750-950之间,内存频率在300,并且自动调节风扇转速。
 文章标题 : Re: 【转帖】高级比特币bitcoin挖矿教学:U盘+ubuntu+cgminer 进行比特币挖矿
帖子发表于 : 2013-07-29 15:55
注册: 2013-07-29 15:48
系统: ubuntukinly
跟着你的教程弄了一个晚上,还是无法启动cgminer-3.3.1来带动烤猫USB挖矿,看来有深奥的。求大神发发慈悲教教我们。
sudo ./cgminer -c pools.conf
找不到命令
要么找不到命令,要么权限不够,要么什么反应也没有直接下一行……
帖子发表于 : 2018-04-11 12:46
注册: 2018-04-09 18:43
系统: Ubuntu
请问有用Ubuntu挖claymore教学吗? 我最近安装了 ubuntu 系统还没办法可以正常运行claymore
帖子发表于 : 2018-04-12 10:48
注册: 2013-02-27 21:42
系统: 12.04
送出感谢: 3
萌新303 写道:
https://github.com/nanopool/Claymore-Du ... r/releases
我的简书主页:http://dwz.cn/7KJiIz
嘘,小点声。我的梦,中国梦
正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 5 位游客
