ubuntu16.04安装后双显示器不能用了
brokengine
帖子 brokengine » 2016-04-25 0:25
ubuntu14.04使用双显示器,分辨率不同,一切正常;重新下载了16.04安装包,发现双显示器只能使用一台,另外一个黑屏;
主板是H81T,CPUi3 3140t,用的是cpu内置显卡
dvi接口接的是1920X1080,HDMI接口转接DVI 1280X1024
切换到命令行看到错误提示:drm:intel_pipe_config_compare[i915] *error* mismatch in base.adjusted_mode.crtc_hdisplay (expected 1920,found 0)
接收感谢: 1948 次
Re: ubuntu16.04安装后双显示器不能用了
帖子 poloshiao » 2016-04-25 11:33
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1. sudo lshw -numeric -class video
2. xrandr -q
把結果直接複製 貼上來
brokengine
帖子 brokengine » 2016-05-02 1:34
:em01 谢谢楼上的热心答复!
解决了,更改配置文件
试了下,单显示器没有问题,可是不知道配置文件在什么位置;
双显示器始终不能正常显示,只有一个屏幕显示桌面,但也只是鼠标能动,点图标没有任何动作,心如死灰;
尝试ctrl+alt+F1,等了很久,命令行终于同时出现在两个屏幕上,还显示了一部分错误提示.
搜索各种答案,xrandr在命令行下没有响应,无果;
寻找各种在命令行下修改显示分辨率的命令,各种无效
随手输入startx,发现可以两个显示器可以同时进入桌面了,但是没有gnome。。。。。。
好困啊,在就要放弃的时候,找到了三个篇文章,
http://www.sudo-juice.com/dual-monitor- ... in-ubuntu/
http://www.xiebiao.com/blog/?p=806
http://askubuntu.com/questions/450767/m ... nome-14-04
双显示器时,~/.config/montiors.xml配置文件修改即可解决
备份后,再次进入命令行,startx,gedit ~./config/monitors.xml 修改配置,增加双显示器,修改副显示器x位置,更改文件,重启后,完美!!!!更改文件如下
主板H81T,CUP I33140T;
<monitors version="1">
<configuration>
<clone>no</clone>
<output name="DP1">
<vendor>???</vendor>
<product>0x0000</product>
<serial>0x00000000</serial>
</output>
<output name="HDMI1">
</output>
<output name="HDMI2">
<vendor>AOC</vendor>
<product>0x2491</product>
<width>1920</width>
<height>1080</height>
<rate>60</rate>
<x>0</x>
<y>0</y>
<rotation>normal</rotation>
<reflect_x>no</reflect_x>
<reflect_y>no</reflect_y>
<primary>yes</primary>
</output>
<output name="HDMI3">
</output>
<output name="VGA1">
</output>
<output name="VIRTUAL1">
</output>
</configuration>
<configuration>
<clone>no</clone>
<output name="DP1">
</output>
<vendor>PHL</vendor>
<product>0x081b</product>
<serial>0x0001f815</serial>
<width>1280</width>
<height>1024</height>
<rate>60</rate>
<x>1920</x>
<y>0</y>
<primary>no</primary>
</output>
<width>1920</width>
<rate>60</rate>
<x>0</x>
<y>0</y>
</output>
</output>
</output>
</output>
</configuration>
</monitors>
eagle5678
送出感谢: 14 次
接收感谢: 1 次
帖子 eagle5678 » 2016-12-30 12:36
[sudo] 密码:
  *-display
       product: Core Processor Integrated Graphics Controller [8086:46]
       vendor: Intel Corporation [8086]
       physical id: 2
       bus info: pci@0000:00:02.0
       version: 02
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=i915 latency=0
       resources: irq:25 memory:b0000000-b03fffff memory:a0000000-afffffff ioport:3050(size=8)
eagle5678
送出感谢: 14 次
接收感谢: 1 次
xrandr -q
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2390 x 768, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768      60.04*+
   1360x768      59.80    59.96
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   680x384       60.00
   640x360       60.00
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA1 connected 1024x768+1366+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
eagle5678
送出感谢: 14 次
接收感谢: 1 次
帖子 eagle5678 » 2016-12-30 12:37
我把monitors.xml改了下,可是没效果?
          <vendor>samsung</vendor>
          <product>0xa023</product>
          <serial>0x30583853</serial>
          <width>1280</width>
          <rate>60</rate>
          <x>1366</x>
          <y>0</y>
      </output>
eagle5678
送出感谢: 14 次
接收感谢: 1 次
帖子 eagle5678 » 2016-12-30 13:43
分辩率不对
eagle5678
送出感谢: 14 次
接收感谢: 1 次
帖子 eagle5678 » 2016-12-30 13:58
外接转接器的问题,怎强制设置呢
eagle5678
送出感谢: 14 次
接收感谢: 1 次
帖子 eagle5678 » 2016-12-31 8:01
viewtopic.php?t=458723
搞定,按这边
omaidb
送出感谢: 3 次
接收感谢: 1 次
帖子 omaidb » 2017-01-04 15:58
卧槽,太强大了
无涯书生,Google一下
阿新的新新新
系统: lubuntu17.04
帖子 阿新的新新新 » 2017-11-30 18:01
我的系统是lubuntu15.10,有VGA和DVI两个接口的显示器。有天DVI接口的显示器忽然不能用,开始以为是15.10系统出了问题,因为老提示内部错误,就升级到了17.04,DVI显示器还是不能用。
后来尝试做法是:电脑关机,取下主机那头的VGA接头,重启电脑,此时DVI显示器亮了,再接上VGA头,此时两个显示都能用了,然后设置一下两个显示器的左右位置,完成!
回到 “系统安装和升级”
