重装要注意什么
barcastar
重装要注意什么
帖子 barcastar » 2017-11-08 19:10
我打算重装一次windows,因为我已经安装的windows10版本不是很好。
但是我已经安装好了双系统,印象中重装的话会有点麻烦,是吧?
我现在就是有个grub的选择器,第一选项是ubuntu,因为ubuntu是之后安装的。
如果我现在像重装windows,应该怎么做才能实现软着陆?
爱上UBUNTU!
UBUNTU会爱我吗?
xenomorph0525
Re: 重装要注意什么
帖子 xenomorph0525 » 2017-11-08 21:25
barcastar 写了:我打算重装一次windows,因为我已经安装的windows10版本不是很好。
先準備好Ubuntu的Live DVD或Live USB,
因為如果是MBR分割的硬碟,重裝Windows將會抹除MBR中的GRUB,你會無法進入Ubuntu,
須用Ubuntu的Live DVD重新安裝GRUB到MBR。
GPT分割的硬碟我不清楚會怎樣,待其他人補充。
TeliuTe
系统: 16/18/20/w7
来自: 新疆博乐
Re: 重装要注意什么
帖子 TeliuTe » 2017-11-08 22:20
主板启动是mbr方式还是uefi方式?
Re: 重装要注意什么
帖子 poloshiao » 2017-11-09 7:50
同一台電腦 你安裝了幾顆硬盤 ? (包含可以插著開機的 U 盤)
barcastar
Re: 重装要注意什么
帖子 barcastar » 2017-11-09 19:00
我应该是用这种默认方式创建的Live USB。
虽然现在主板上总共有三块硬盘(共11个分区--算上Live USB的话),但是我可以把不装系统的硬盘暂时拆下来。因为我的ubuntu也装在windows10的硬盘上了(windows10是最早的C盘,ubuntu是在F盘后面分出来的30G,所以一个是头,一个是尾)。
爱上UBUNTU!
UBUNTU会爱我吗?
Re: 重装要注意什么
帖子 poloshiao » 2017-11-10 11:53
已经安装的windows10版本
UEFI 計算機
1. 如果買來就預裝 Windows 10 的計算機
大部分是 UEFI enabled 安裝的 Windows 10
1-1. 建議 也在 UEFI enabled 安裝 Ubuntu
1-1-1. https://help.ubuntu.com/community/UEFI# ... _UEFI_mode
Case when Ubuntu must be installed in UEFI mode
1-2. UEFI enabled
開機硬盤 一定要 gpt 分割
包含一個 esp (efi system partition) fat32 分割區
如果我现在像重装windows
主板启动是mbr方式还是uefi方式?
2. 要進一步給你合適的建議
一定要先知道 你的 Ubuntu 開機模式 是 UEFI 或 Legacy Bios.
2-1. 要重裝安裝 Windows 建議你 採取 跟 Ubuntu 一樣的 開機模式
3. 如果要精確回答
請登入 Ubuntu 桌面
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
3-1. sudo efibootmgr -v
3-2. sudo parted -l print
3-3. sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
3-4. sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
把結果直接複製貼上來
barcastar
Re: 重装要注意什么
帖子 barcastar » 2017-11-22 14:26
poloshiao 写了:
已经安装的windows10版本
UEFI 計算機
1-2. UEFI enabled
開機硬盤 一定要 gpt 分割
如果我现在像重装windows
主板启动是mbr方式还是uefi方式?
2. 要進一步給你合適的建議
3. 如果要精確回答
請登入 Ubuntu 桌面
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
把結果直接複製貼上來
是这样的吗?
怎么感觉装的时候不费劲,重装的时候反倒麻烦呢?哈哈
爱上UBUNTU!
UBUNTU会爱我吗?
Re: 重装要注意什么
帖子 poloshiao » 2017-11-22 17:19
把結果直接複製貼上來
終端機指令及文字回應
請直接複製貼上來
不要摘錄 不要擷圖
方便回文直接引用你貼上來的資料
方便你閱讀
barcastar
Re: 重装要注意什么
帖子 barcastar » 2017-12-13 14:03
poloshiao 写了:
已经安装的windows10版本
UEFI 計算機
1-2. UEFI enabled
開機硬盤 一定要 gpt 分割
如果我现在像重装windows
主板启动是mbr方式还是uefi方式?
2. 要進一步給你合適的建議
3. 如果要精確回答
請登入 Ubuntu 桌面
把下面指令 複製 貼進終端機 執行
把結果直接複製貼上來
第一个命令:
don@don-All-Series:~$ sudo efibootmgr -v
[sudo] don 的密码:
efibootmgr: EFI variables are not supported on this system.
第二个命令:
don@don-All-Series:~$ sudo parted -l print
Model: ATA ST3160815AS (scsi)
磁盘 /dev/sda: 160GB
分区表:msdos
Disk Flags:
数字 开始: End 大小 类型 文件系统 标志
1 1049kB 80.0GB 80.0GB primary ntfs 启动
2 80.0GB 160GB 80.0GB primary
Model: ATA WDC WD10EZEX-00W (scsi)
磁盘 /dev/sdb: 1000GB
分区表:msdos
Disk Flags:
1 32.3kB 118GB 118GB primary ntfs 启动
2 118GB 413GB 295GB primary ntfs
3 413GB 709GB 295GB primary ntfs
4 709GB 1000GB 292GB primary ntfs
Model: ATA WDC WD10EZEX-22M (scsi)
磁盘 /dev/sdc: 1000GB
分区表:msdos
Disk Flags:
1 1049kB 107GB 107GB primary ntfs 启动
2 107GB 1000GB 893GB extended lba
5 107GB 403GB 295GB logical ntfs
6 403GB 698GB 295GB logical ntfs
7 698GB 968GB 270GB logical ntfs
8 968GB 1000GB 32.2GB logical ext4
第三个命令:
don@don-All-Series:~$ sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 12月 13 13:59 /dev/disk/by-uuid/2A260F06260ED32D -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 12月 13 13:59 /dev/disk/by-uuid/623A87D33A87A321 -> ../../sdc5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 12月 13 13:59 /dev/disk/by-uuid/A0E874BAE8748FF0 -> ../../sdb3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 12月 13 13:59 /dev/disk/by-uuid/A88E3AEB8E3AB224 -> ../../sdb4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 12月 13 13:59 /dev/disk/by-uuid/C0CA2032CA20275E -> ../../sdc6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 12月 13 13:59 /dev/disk/by-uuid/D6B4ACEFB4ACD2F3 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 12月 13 13:59 /dev/disk/by-uuid/D6CA9655CA96322B -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 12月 13 13:59 /dev/disk/by-uuid/EA48296D48293A29 -> ../../sdc7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 12月 13 13:59 /dev/disk/by-uuid/f11201d7-d5e1-402a-99b9-221f521733ca -> ../../sdc8
lrwxrwxrwx 1 root root 10 12月 13 13:59 /dev/disk/by-uuid/F483-26E0 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 12月 13 13:59 /dev/disk/by-uuid/FAFA483BFA47F305 -> ../../sdb1
第四个命令:
don@don-All-Series:~$ sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
ls: 无法访问'/dev/disk/by-partuuid/*': 没有那个文件或目录
是不是这样就可以了?
爱上UBUNTU!
UBUNTU会爱我吗?
Re: 重装要注意什么
帖子 poloshiao » 2017-12-13 17:08
磁盘 /dev/sda: 160GB
分区表:msdos
磁盘 /dev/sdb: 1000GB
分区表:msdos
磁盘 /dev/sdc: 1000GB
分区表:msdos
1. 原來
1-1. 你要啟動 Windows 10 時 最優先開機硬盤是 哪一顆 ?
1-2. 你的 Windows 10 安裝在哪個分割區
2. 你安裝 Ubuntu 時 把 開機導引 grub 2 選擇安裝在哪顆硬盤 ?
barcastar
Re: 重装要注意什么
帖子 barcastar » 2017-12-17 8:20
poloshiao 写了:
磁盘 /dev/sda: 160GB
分区表:msdos
磁盘 /dev/sdb: 1000GB
分区表:msdos
磁盘 /dev/sdc: 1000GB
分区表:msdos
1. 原來
我把不安装系统的硬盘都拔下来了。
就剩下这个了,就在这个上面安装说有的系统。
CDEF四个分区,C盘是windows10,F盘上分割出30GB来安装Ubuntu。
磁盘 /dev/sda: 1000GB
分区表:msdos
Disk Flags:
爱上UBUNTU!
UBUNTU会爱我吗?
Re: 重装要注意什么
帖子 poloshiao » 2017-12-17 10:13
磁盘 /dev/sda: 1000GB
分区表:msdos
1. 你目前開機導引 使用 grub 2 ? 還是 Windows 10 ?
2. 重新安裝 Windows 10 以後 你打算使用 grub 2 開機導引 還是 Windows 10 開機導引 (可以額外安裝 EasyBCD) ?
2-1. 這一點很重要 請你在動手前 先確認 以免安裝後 無法順利開機
C盘是windows10
3. 在本例 Ubuntu 或 Linux 以 /dev/sda1 表示 安裝 Windows 10 的 系統分割區 C盘
3-1. /dev/sda1 中有沒有重要的資料檔案 或 設定檔案 需要先備存 ?
3-2. 在本例 Windows 10 沒有 隱藏分割區 及 復原分割區 ?
3-2-1. 如果你安裝 Windows 10 不讓它自動產生 隱藏分割區 及 復原分割區
安裝時 可能需要選擇 手動安裝 (到 /dev/sda1)
3-2-2. 安裝前 先在 Ubuntu 使用 gparted 把 /dev/sda1 重新格式化 為 ntfs 標記 bootable
3-3. 以上手動安裝的細節 最好先找 Windows 10 安裝教材 參考一下 特別是 手動安裝章節
