发表新帖 回复这个主题  [ 15 篇帖子 ]
 文章标题 : 最近升级到17.10,死活都开不了机了,请问大神,是什么原因啊?
帖子发表于 : 2017-12-02 13:22
注册: 2017-12-02 13:17
联想的老本本,B40-30,以前用16.04非常好用。最近想升级尝鲜,安装了17.10,用U盘安装的,下载的官网ISO,解到U盘上制作 的自启动盘,然后安装多次,都出现输入密码后,等待启动画面的时候死机,有时候能够进入恢复模式,大多数时候恢复模式都会死机。
后来又在恢复模式中安装了一些更新,但仍然没有改善。
不知道这是什么原因?
请大神不吝指点。
万分感激!!!
 文章标题 : Re: 最近升级到17.10,死活都开不了机了,请问大神,是什么原因啊?
帖子发表于 : 2017-12-02 18:08
接收感谢: 1834
安装了17.10,用U盘安装的
1. 使用同一版本 Ubuntu 17.10 Live USB 開機
登入 試用桌面 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-1. sudo lspci -knn | grep -A2 -i "display\|vga"
1-2. sudo lshw -numeric -class video
1-3. sudo efibootmgr -v
1-4. sudo parted -l print
把結果直接 選取/複製 貼上來
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料
方便你閱讀
帖子发表于 : 2017-12-09 19:05
注册: 2012-07-30 12:21
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [8086:0f31] (rev 0e)
Subsystem: Lenovo Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [17aa:3986]
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915
*-display
product: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [8086:F31]
vendor: Intel Corporation [8086]
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 0e
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
resources: irq:93 memory:90000000-903fffff memory:80000000-8fffffff ioport:3050(size=8) memory:c0000-dffff
sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0004
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 2001,0001,0002,0003,0000,2002,2003
Boot0000* Realtek PXE B03 D00 BBS(128,Realtek PXE B03 D00,0x0).......................................................................
Boot0001* WDC WD5000LPCX-24C6HT0 BBS(HD,WDC WD5000LPCX-24C6HT0 ,0x500)................-.~.......~.A.~.....................................v..
Boot0002* MATSHITA DVD-RAM UJ8FBS BBS(CDROM,MATSHITA DVD-RAM UJ8FBS ,0x500)................-...........A.......................................v..
Boot0003* KingstonDT 101 G2 BBS(HD,KingstonDT 101 G2 ,0x500)....................................................................v..
Boot0004* EFI USB Device (KingstonDT 101 G2) PciRoot(0x0)/Pci(0x1d,0x0)/USB(0,0)/USB(0,0)/HD(1,MBR,0xcad4ebea,0x100,0xe88c80)RC
Boot2001* EFI USB Device RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM RC
Boot2003* EFI Network RC
Model: ATA WDC WD5000LPCX-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 85.9GB 85.9GB primary ntfs boot
2 85.9GB 492GB 406GB extended lba
5 85.9GB 223GB 137GB logical ntfs
6 223GB 361GB 137GB logical ntfs
7 361GB 437GB 76.4GB logical ntfs
8 437GB 492GB 55.0GB logical ext4
4 492GB 500GB 7914MB primary linux-swap(v1)
Model: Kingston DT 101 G2 (scsi)
Disk /dev/sdb: 7803MB
Disk Flags:
4 131kB 7803MB 7803MB primary fat32 boot
吴海峰品牌工作室,让品牌绽放
帖子发表于 : 2017-12-09 19:06
ok,thank you very much!
吴海峰品牌工作室,让品牌绽放
帖子发表于 : 2017-12-09 22:05
接收感谢: 1834
sudo efibootmgr -v
BootCurrent: 0004
1. 表示 開機是 UEFI enabled 模式
Disk Flags:
2. UEFI enabled 模式 開機 開機硬盤 msdos 分割格式
3. 開機硬盤 /devsda (指你安裝 Ubuntu 後 重新開機 最優先開機的硬盤)
3-1. 最好是 GPT 分割
3-2. 需要有一個分割區 efi (efi system partition) esp 格式 (相當於 fat32) 安裝時 掛載在 /boot/efi 目錄
帖子发表于 : 2017-12-10 13:10
我估计不是EFI的原因,它能够进入启动过程,也能进入桌面,它是进入桌面后鼠标还能晃几秒,然后死机的。
吴海峰品牌工作室,让品牌绽放
帖子发表于 : 2017-12-10 18:44
接收感谢: 1834
我估计不是EFI的原因
sudo efibootmgr -v
開機 登入 Bios 或 UEFI
看看 有沒有 (例如 boot 選單下
Hard Drive BBS Priorities (或 Hard Disk Drives) 選項
簡單的說
BBS : BIOS Boot Specification
參閱
https://zhidao.baidu.com/question/87484 ... 85052.html
电脑hard drive bbs priorities是什么意思?
目的 要理解你的電腦 開機順序 是如何決定 以免給你錯誤的建議
請提供 詳細
電腦品牌/型號
顯卡品牌/型號
帖子发表于 : 2017-12-10 21:03
联想的B40-30,笔记本,4G/500G/N2810的配置。
它安装16.04的时候能够正常启动运行,想升级最新版的时候,出现这个登录桌面后几秒死机。
现在我发现4.0.16的内核,恢复模式能够进入,登录时选择xprog的那个。
4.0.19的内核,就会百分百死机。
显卡:llvmpipe (LLVM 5.0, 128 bits)(我在detail里面抄来的,不知道是不是这个)。
Intel® Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz × 2
帖子发表于 : 2017-12-10 21:08
Intel® Bay Trail
刚刚4.0.16正式模式进入,显示是这个驱动了。
估计问题就是出在这个问题上了。
帖子发表于 : 2017-12-11 13:15
接收感谢: 1834
Intel Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz × 2
1. 核對 CPU 看看
1-1. https://ark.intel.com/zh-tw/products/co ... il#@mobile
產品原名 Bay Trail
筆記型
Intel Celeron 處理器 N2840
1-2. https://ark.intel.com/zh-tw/products/82 ... o-2_58-GHz
最近升级到17.10
下载的官网ISO
2. 請提供 下載的 ISO 全名
登录时选择xprog的那个。
3. 登錄時 顯示出多少個 選項 ?
帖子发表于 : 2017-12-12 11:26
1. 核對 CPU 看看
產品原名 Bay Trail
筆記型
最近升级到17.10
下载的官网ISO
2. 請提供 下載的 ISO 全名
登录时选择xprog的那个。
3. 登錄時 顯示出多少個 選項 ?
ps:
1:CPU ,Intel Celeron 處理器 N2840
2:ISO: ubuntu-17.10-desktop-amd64.iso
3:登录时选项:2个,一个是ubuntu,一个是Xprog。
帖子发表于 : 2017-12-12 11:32
能够进去桌机,鼠标可以晃动3-5秒,然后就凝固了,所有键盘全部失灵,只能硬关机重启。重启时选择4.0.16恢复模式,可以正常进入系统。这个时候系统采用的显卡驱动是:llvmpipe (LLVM 5.0, 128 bits),我是在细节(detail)里面看到的。
帖子发表于 : 2017-12-12 14:25
接收感谢: 1834
1. 請確認一下 第二個 Xprog 是不是 Ubuntu on Xorg ?
2. 如果 選擇 第二個 Ubuntu on Xorg
看看 能否成功登入
2-1. 如果可以登入
2-2. 或者 選第一個 Ubuntu
看看 能否成功登入
2-3. 請再貼文
3. 補充
第一個 Ubuntu 可能是 Ubuntu on Wayland
相當於 Gnome on Wayland.
這是 17.10 才開始的桌面進程 (預設登入)
4. https://ark.intel.com/zh-tw/products/82 ... o-2_58-GHz
處理器繪圖
適用於 Intel Atom 處理器 Z3700 系列的 Intel HD Graphics
4-1. 如果顯卡是 Z3700 系列的 Intel HD Graphics
那麼 顯卡開源驅動 可能是 i915 (或 i965)
4-2. 需要額外 mesa3d 的支援
4-3. llvmpipe 是 mesa3d 光柵化軟體
4-3-1. 參見
https://www.mesa3d.org/llvmpipe.html
The Gallium llvmpipe driver is a software rasterizer that uses LLVM to do runtime code generation.
4-4. Intel 官方特別提供對於 Inte 顯卡 開源驅動 i915 或 i-965 的額外支援程式軟件的下載網頁
目前 2.0.6 版 支援 Ubuntu 17.04 但是 還沒有 支援 Ubuntu 17.10 的版本 可供下載
4-4-1. https://01.org/zh/linuxgraphics/downloa ... redirect=1
Downloads
4-4-2. 追蹤這個下載網頁看看
一个是Xprog
5. 如果是 Xprog
請提供
5-1. 你的主板或晶片 品牌與詳細型號
5-2. 你下載上述 ISO 的下載網頁
帖子发表于 : 2017-12-13 15:23
1、是您说的这个xorg,不过选这个也好象没多少作用,只是心理安慰。该死机还是会死机,都是输入密码后,进入桌面晃动几下鼠标,再死。
2、我安装了一个intel的显卡工具,目前只有2.0.3的版本,地址是:blog.csdn.net/zhangrelay/article/details/53482596,但没有改善。
您推荐的那个英特尔的下载地址,我进入看了一下,有一些ubuntu的安装包,但不知道如何使用,下载了,不知道怎么用。:)
感谢您拨冗解答!
帖子发表于 : 2017-12-13 16:35
接收感谢: 1834
是您说的这个 xorg
1. Ubuntu 17.10 開始預設登入 Wayland 所以 首個 Ubuntu 可以看成是 Ubuntu on Wayland 或 Gnome3 on Wayland
1-1. Wayland 目前對於
Intel Core processors
Intel Atom processors
Intel Quark Technologies
可能比較合適
對於 Celeron 可能還不適合
1-2. 參見
https://01.org/zh/wayland?langredirect=1
Wayland
Wayland is optimized through open source for Intel Quark Technologies, Intel Atom processors, Intel Core processors.
2. 退於求其次 第二個選項 Ubuntu on Xorg
2-1. Intel 公司 提供 開源驅動 i915 或 i965 的額外支援
https://01.org/linuxgraphics/downloads
2-1-1. 目前最新版本 只支援到 17.04
https://01.org/zh/node/10128
Intel Graphics Update Tool for Linux* OS v2.0.6
Intel Graphics Update Tool v2.0.6 for Ubuntu* 17.04, 64-bit
2-1-2. 追蹤 看看 v2.0.6 以後再出版的版本 是否 支援 Ubuntu 17.10
到時安裝有問題 再貼文
3. 另一個建議 先退而求其次 安裝 Ubuntu 16.04 看看
3-1. 支援 Ubuntu 16.04 的 v2.0.2
Intel Graphics Update Tool for Linux* OS v2.0.2
Intel Graphics Update Tool 2.0.2 for Ubuntu* 16.04, 64-bit
正在浏览此版面的用户:Youdao FeedFetcher, 白小九 和 5 位游客
