 文章标题 : 在已有win7情况下,安装ubuntu后启动找不到win7启动项,着急
帖子发表于 : 2018-01-04 16:08
注册: 2018-01-04 15:58
不习惯VMware的ubuntu体验,就想装个双系统,然后通过u盘装的ubuntu,在分区的时候点的第一项“已有win7,保留个人数据。。。。”,然后装好之后在重启就没有win7 启动项了,进不去,不知道是被删了还是怎么回事。
×-Veriton-D430:~$ sudo fdisk -l
[sudo] × 的密码:
Disk /dev/sda: 926.8 GiB, 995138167296 bytes, 1943629233 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x344a5ccf
设备 启动 Start 末尾 扇区 Size Id 类型
/dev/sda1 * 2048 251662335 251660288 120G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 251662336 746592255 494929920 236G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 746594302 1733906431 987312130 470.8G f W95 扩展 (LBA)
/dev/sda4 1733906432 1943623679 209717248 100G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5 746594304 1002677446 256083143 122.1G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 1241526272 1733906431 492380160 234.8G 82 Linux 交换 / Solaris
/dev/sda7 1002678272 1241520127 238841856 113.9G 83 Linux
小白坐等大佬解释一下我还能进win7 吗??
 文章标题 : Re: 在已有win7情况下,安装ubuntu后启动找不到win7启动项,着急
帖子发表于 : 2018-01-04 17:28
接收感谢: 1884
装好之后在重启
1. 重啟 可以登入 Ubuntu ?
就没有win7 启动项了
2. 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
sudo /etc/grub.d/30_os-prober
把結果全部直接 選取/複製/貼上來
帖子发表于 : 2018-01-04 19:15
注册: 2006-01-06 22:55
接收感谢: 7
看楼主的说明,明显没有自己分区,说不定 win7 的分区都被安装程序破坏了。
楼主用下面的命令观察一下分区情况,看看 win7 的系统分区还在不在。
sudo fdisk -l
我的git代码
我的博客
帖子发表于 : 2018-01-05 20:44
谢谢各位大佬,在以前的帖子里面找到答案了,更新了一下grub,能找到win7并自动增加了引导,现在又能找到了,开心 :em11
正在浏览此版面的用户:afox800 和 5 位游客
