物理机下安装Ubuntu遇到硬盘挂载错误
- 系统: Linux
然后硬盘变得无法识别,需要重建分区表,才能恢复到出错误前的状态。
曾经尝试过,先在windows先分好EXT4区,然后U盘安装的时候直接挂载,但这个方法同样不行。估计就是挂载的时候出问题了。
硬盘的情况: 两个主分区,一个装的win10系统,一个800M买电脑的时候自动分的。 两个逻辑分区,一个装WIN7,一个是放平时放数据的。 还有70G的空闲空间,打算用来装Ubuntu。
求救!~~~ 安装了两天了还没弄成,都是卡在这里,需要了解更多情况我会热心提供,谢谢帮助!!
Re: 物理机下安装Ubuntu遇到硬盘挂载错误
1. 使用同一版本 Ubuntu Live CD/DVD/USB 開機
登入 試用桌面 把下面指令 複製 貼進終端機 執行
1-1. sudo efibootmgr -v
1-2. sudo parted -l print
1-3. sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
1-4. sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
把指令及結果全部直接 選取/複製/貼上來
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
不要擷圖 方便回文直接引用你貼上來的資料 方便你閱讀
不要摘錄 以免遺漏重要訊息
- 系统: Linux
因未修复引导分区时无法查看硬盘的内容,所以我修复分区表后才进入Linux桌面输入以上的指令。
(没有重建MBR分区表,只是执行了找回丢失分区的操作)
由于是在物理机,复制粘贴操作有点困难,抱歉。。所以只能拍照下来。
输入sudo efibootmgr -v 时,提示command not found .
下面是剩下命令的照片:
下面是剩下命令的照片:
1. 表示是 Legacy Bios 開機 不是 uefi 開機输入sudo efibootmgr -v 时,提示command not found .
2. 顯示你所有的 /dev/sda 分割區 都是 ntfs 格式sudo parted -l print
但是
Ubuntu 安裝程式 無法辨識 ntfs 格式 所以無法找到分割區 進行安裝
3. 建議
先使用 Live USB 開機登入 試用桌面
先把你要用來安裝的分割區 格式化為 ext4 格式
4. 然後從試用桌面 點選 安裝 圖示
在 安裝方法選擇畫面
選擇 最下面一個 something else
手動選擇分割區掛載
- 系统: Linux
ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted -l print
Error: /dev/sda: unrecognised disk label
Model: ATA Maxsun 320GB X6 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Partition Table: unknown
Disk Flags:
Model: Generic Flash Disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 16.0GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
4 131kB 16.0GB 16.0GB primary fat32 boot, lba
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 23 02:46 /dev/disk/by-uuid/B4FE-5315 -> ../../sdb4
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ls -al /dev/disk /by-partuuid/*
ls: cannot access '/by-partuuid/*': No such file or directory
/dev/disk:
total 0
drwxr-xr-x 7 root root 140 Aug 23 02:44 .
drwxr-xr-x 21 root root 4320 Aug 23 02:44 ..
drwxr-xr-x 2 root root 100 Aug 23 02:44 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 23 02:44 by-label
drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 23 02:44 by-partuuid
drwxr-xr-x 2 root root 100 Aug 23 02:44 by-path
drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 23 02:44 by-uuid
我之前尝试过先分好EXT4的区然后再安装,一样不行
所以我把分区都清了
然后选择了 Erase disk and install Ubuntu
If you continue, the changes listed below will be written to the disks. Otherwise, you will be able to make further changes manually.
The partition tables of the following devices are changed:
SCSI1 (0,0,0) (sda)
The following partitions are going to be formatted:
partition #1 of SCSI1 (0,0,0) (sda) as ESP
partition #2 of SCSI1 (0,0,0) (sda) as ext4
最终提示 The efi file system creation in partition #1 of SCSI1 (0,0,0) (sda) failed.
Disk Flags:
Disk Flags:
/dev/disk:
total 0
所以我把分区都清了
SCSI1 (0,0,0) (sda)
1. /dev/disk 與 /by-partuuid/* 之間 多了一個不必要的空格sudo ls -al /dev/disk /by-partuuid/*
2. /dev/sda 硬盤標籤 無法識別sudo parted -l print
Disk Flags:
3. 進 試用桌面 使用 gparted 檢查看看
- 系统: Linux
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ls -al /dev/disk/by-partuuid/*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 23 04:11 /dev/disk/by-partuuid/cad4ebea-04 -> ../../sdb4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Aug 23 04:11 /dev/disk/by-uuid/B4FE-5315 -> ../../sdb4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安装失败后,硬盘就会变得无法识别, 之前我都是进WINPE里面修复了引导项之后才变得可识别.
1. 沒有任何分割安装失败后,硬盘就会变得无法识别, 之前我都是进WINPE里面修复了引导项之后才变得可识别.
1-1. 左邊欄位有個紅色驚嘆號 點一下 可以打開 看看 有何訊息
2. 如果無法解決 試試
2-1. 先選好 /dev/sda 裝置
2-2. 點選 裝置 (Device)
點選 建立分割表
點選 gpt 或 msdos
然後 按下套用
gpt 用於 UEFI 開機硬盤
msdos 用於 Legacy Bios 開機硬盤
2-3. 然後 重新分割
- 系统: Linux
重建分区表后仍然是unrecognized 的状态
終端機指令及文字回應
請直接複製貼上來 (包含指令及回應文字)
不要摘錄 不要擷圖
方便回文直接引用你貼上來的資料
方便你閱讀
點擊 紅色驚嘆號 看看 是什麼提示 全部複製 直接貼上來
不要摘錄 不要擷圖
方便回文直接引用你貼上來的資料
方便你閱讀
