装的是ubuntu和windows双系统,想把windows使用的磁盘挂载到ubuntu上,写在fstab里面的信息是
18 #windows c on /dev/sda3
19 /dev/sda3 /media/owen/C ntfs rw,suid,dev,auto,nouser,async,uid=1000, gid=1000,umask=000,utf8 0 0
20 #windows d on /dev/sdb1
21 /dev/sdb1 /media/owen/DATA ntfs rw,suid,dev,auto,nouser,async,uid=1000, gid=1000,umask=000,utf8 0 0
22 #windwos f on /dev/sdb2
23 /dev/sdb2 /media/owen/F ntfs rw,suid,dev,auto,nouser,async,uid=1000, gid=1000,umask=000,utf8 0 0
重启之后,还是写不进去
求教各位大佬
挂载windows磁盘只能读取,不能写入
- 系统: ubuntu17.04
- astolia
Re: 挂载windows磁盘只能读取,不能写入
用mount看一下已挂载的分区权限是rw还是ro,如果是ro,说明分区有错误,你要先做次磁盘检查
- 系统: ubuntu17.04
刚才试了下,还是不行astolia 写了:以前的做法是现在还有没有效不知道代码: 全选
sudo apt install ntfs-config gksu ntfs-config
- 系统: ubuntu17.04
使用mount查看的结果是astolia 写了:用mount看一下已挂载的分区权限是rw还是ro,如果是ro,说明分区有错误,你要先做次磁盘检查
/dev/sda3 on /media/owen/C type fuseblk (ro,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdb1 on /media/owen/DATA type fuseblk (ro,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdb2 on /media/owen/F type fuseblk (ro,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda4 on /media/Windows_RE_tools type fuseblk (ro,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sdb3 on /media/RECOVERY type fuseblk (ro,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
能问下怎么做磁盘检查吗?
- astolia
如果装了双系统,可以直接进windows进行磁盘检查
如果要在linux,下面先确保windows是关机,而不是休眠之类的,win8/8.1/10还要关闭了快速启动功能。
然后
sudo umount /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sda3 /dev/sda4
sudo nftsfix -d /dev/sdb1
sudo nftsfix -d /dev/sdb2
sudo nftsfix -d /dev/sdb3
sudo nftsfix -d /dev/sda3
sudo nftsfix -d /dev/sda4
然后
- 系统: ubuntu17.04
win10关闭了快速启动之后,又在ubuntu里执行了这几个命令,结果为:astolia 写了:如果装了双系统,可以直接进windows进行磁盘检查
然后
owen@ubuntu-lyp:~$ sudo ntfsfix -d /dev/sdb1
Mounting volume... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sdb1 was processed successfully.
owen@ubuntu-lyp:~$ sudo ntfsfix -d /dev/sdb2
NTFS partition /dev/sdb2 was processed successfully.
owen@ubuntu-lyp:~$ sudo ntfsfix -d /dev/sda3
NTFS partition /dev/sda3 was processed successfully.
接下来重新挂载就可以写入了
谢谢大佬
